Текущее время: 18 май 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: inspireon 5737 (LA-9984p) не видит звуковую карту
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:02
Доброго время суток.Такая вот ситуация ноут был залит все аккуратно почищено высушено корозии нет все на месте прошивал биос ставил дрова но звуковую карту так и не видит с чем это может связано быть аудио чип ALC3223 может ли он быть неисправным?или это обвязка?как его вообще проверить спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: inspireon 5737 (LA-9984p) не видит звуковую карту
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:13
легко
ищем даташит на ALC3223, проверяем запитан ли он, не висит ли в ресете, потом меняем...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:16
Иногда сам чип греется, что палец не удержать, а для начала пропаяйте дорожки вокруг, если не поможет то чип ALC под замену
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:04
найти бы даташит обрыл весь инет нечего не нашел.может есть у кого?и еще я вот нашел такую микросхему только в корпусе QFN она подойдет? один в один только другой корпус.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:08
holigangster
возьми схему la-9981p и по ней смотри, не думаю что сильно отличаются.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:07
легко
Проверил питание есть.буду перепаивать буду верить что это он.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4540s (платформу определить не удалось) Не видит звуковую карту idt92hd87b
lider-comp
3610
25 авг 2016, 16:07
lider-comp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C20-00 (LA-C67) не видит звуковую карту
Andron_Chik
12 апр 2019, 15:45
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5737 (LA-9984P rev 1.0) не видит ЗУ
в форуме Dell
Михаил2115
28 апр 2016, 11:02
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на usb звуковую карту Alesis io2
в форуме Аудиотехника
werdes
18 ноя 2019, 17:44
werdes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) Определить звуковую карту.
ekibastuz2015
20 дек 2023, 15:56
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
