Dell Optiplex 755 Нужен рабочий дамп A21 https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=71956 |
landy67 [ 11 фев 2018, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Optiplex 755 Нужен рабочий дамп A21 |
Нужен новый дамп на Dell Optiplex 755 желательно A21.На сайте а10 уж очень древний.Проблема на матери не работают первые два слота памяти притом есть два похожих системника . |
TaPaTya [ 11 фев 2018, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Optiplex 755 Нужен рабочий дамп A21 |
Вы на слотах напряжения померяйте ! |
landy67 [ 11 фев 2018, 19:10 ] | |
Все напряжения есть.Или неисправность с мостом или попробывать другой биос. |
guar33 [ 11 фев 2018, 21:00 ] | |
Завтра с рабочего могу слить, но думается дело не в биосе |
landy67 [ 11 фев 2018, 21:31 ] | |
Буду благодарен.Попробовать стоит. |
TaPaTya [ 11 фев 2018, 21:42 ] | |
landy67 писал(а): Все напряжения есть.Или неисправность с мостом или попробывать другой биос. Вряд ли это Биос !!! Связь с процессом проверьте . Озвучьте какие напруги на нерабочих слотах , и на рабочих . VDD VDDSPD VREF . |
landy67 [ 11 фев 2018, 22:42 ] | |
На этой плате мост Intel Q35 Express .При чем там процессор.Память работает с мостом.Все питания есть 1.8 vdd 0.9 vref 3.3 vddspd. При установке в первый или второй слот не запускается -черный экран. |
guar33 [ 12 фев 2018, 15:51 ] | |
слил с рабочего |
igils [ 12 фев 2018, 19:49 ] | |
А оф. сайт чем не мил? Нормальные прошивки для всех желающих. |
landy67 [ 12 фев 2018, 22:20 ] | |
Да на официальном есть.Но особенность что при перезагрузке файлы для биоса прописываются в озу в первых слотах.Поэтому не происходит прошивка просто зависает.Надежды конечно мало но попробовать стоит.По результату отпишусь. |
igils [ 13 фев 2018, 00:49 ] | |
Так тут, на форуме, обычно ремонтом занимаются и шьют программатором. Которому пофигу, сколько слотов работает. И ерунду пишите про первые слоты, и что в них прописывается... |
Tektronix [ 13 фев 2018, 05:03 ] | |
При прошивке биоса через делловскую утилиту, файл целиком пишется в ОЗУ и выставляется флаг RBU_Enable. При следующей загрузке, биос его считывает и сам шьет собственную флешку. Это не вариант если у вас проблемы с памятью или поврежден биос. Шейте программатором. "первые два слота памяти": это DIMM 1 и 2 -- первая планка в каждом канале, или DIMM 1 и 3 -- весь первый канал? |
landy67 [ 18 фев 2018, 17:35 ] | |
Добрался к системникам и прошил биос через программатор.Любезно предоставленным пользователем guar33. И все слоты теперь работают! Хоть и не было вроде связано с биосом но оказалась проблема именно в нем . Всем спасибо кто принял участие в решении проблемы а кто столкнется с такой проблемой -будет решение. |
