Текущее время: 02 ноя 2026, 16:00
| Автор |
kLeR1k
Заголовок сообщения: Ищу мастер для ремонта Lenovo Ideapad 5 15ARE05  Добавлено: 19 май 2025, 18:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Мытищи
Очень хочется найти мастера для починки Lenovo Ideapad 5 15ARE05 в Москве-области (Север-Северо-Запад/Восток, Мытищи - идеально). Просто с улицы в первый попавшийся сервис заходить опасаюсь, к участникам на форуме больше доверия.
Изначально был на Ryzen 4700U 16 Gb RAM
Симптомы 1: Во время работы появились граф. артефакты с последующим BSOD, после перезагрузки завис. После жесткого выключения кнопкой не включался (точнее включался, но горел только индикатор включения и подсветка экрана, на кнопки не реагировал, не получалось добраться в т.ч. до BIOS), помогло оживить только отсоединение АКБ и батареи CMOS. Далее после загрузки ОС и логина сразу граф. артефакты/BSOD с теми же симптомами. В безопасном режиме аналогично. В WinPE (консоли восстановления) работал стабильно, даже удалось прошить BIOS на последнюю версию с оф. сайта, но ожидаемо ничего не изменилось. При установке чистой Windows 11 - те же симптомы с артефактами и зависанием в процессе копирования файлов с флешки. Пытался прогнать Memtest86 с загрузкой с флешки - на первом прогоне из 4х поймались ошибки, на втором то же зависание и дальше по сценарию.
Подумал, что умерло видеоядро/контроллер памяти в чипе ЦП, заказал на Али Б/У материнку с 4800U 16 Gb RAM. Заменил мать но она тоже работает через раз.
Симптомы 2: После загрузки старой ОС работает минут 30 +/- в простое, потом BSOD по памяти, перезагрузка, после загрузки ОС работает минут 30 +/- в простое, потом BSOD по памяти и т.д. Memtest86 прогоняется без прерываний, но тоже есть ошибки, адреса 1 в 1 не повторяются от прогона к прогону, но +/- в одной области. Чистая ОС встала без проблем, но после загрузки те же симптомы, что и на старой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу мастер для ремонта Lenovo Ideapad 5 15ARE05 |
MoneyBot
