Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Supermicro X8ST3-F/X8STE на видит серверную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 09:45
Доброго времени господа! Нужна ваша помощь.
Имеется вот такая плата Supermicro X8ST3-F/X8STE на процессоре Core i7-960
Характеристики платы https://www.supermicro.com/products/mot ... 8ST3-F.cfm
С обычной ОЗУ работает как часики, но с серверной вообще не хочет, биос прошил до последнего с офф сайта.
Память samsung k4b2g0846c-hyh9
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Supermicro X8ST3-F/X8STE на видит серверную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 12:35
В мануале же все написано.
Note: Both Unbuffered ECC and Non-ECC DIMM modules are supported
by the motherboard. Using ECC or Non-ECC memory on your motherboard
depends on the CPU installed
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 13:12
А можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 23:15
Контроллер памяти в процессоре. Поставьте серверный проц и будет поддержка серверной памяти.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 16:40
Эта платформа даже с ксеоном регистровую память только с 8ми битными чипами понимает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую серверную мат.плату Asus P5M2/SAS
в форуме Куплю | Buy
Shtoper
27 окт 2015, 13:48
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ML350 G5 как прошить серверную мать
в форуме HP
masterlego
12 сен 2019, 10:48
vanarebane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPERMICRO
airpower
17245
20 май 2015, 21:38
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supermicro X6DHE-G2+. BIOS.
stasdenis
09 дек 2015, 16:41
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supermicro pws-920p-1r
golinfer
19 фев 2016, 15:30
golinfer Перейти к последнему сообщению
