Текущее время: 02 июн 2024, 17:11
Vitunar
Заголовок сообщения: SuperMicro X9SCL-F ver 1.11 Не работают слоты DIMM1A-DIMM2A [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2024, 14:07 |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 71 Откуда: Калининград
Добрый день, уважаемые мастера
Есть сервер с данной материнской платой, изначально был пробит smd-конденсатор по питанию 12в на плате pdb-pt813m-2424, заменил, питание на материнку пошло, но запуска не было и спикер выдавал 5 коротких 1 длинный сигнал. Опытным путем выяснил, что это происходит только в слотах DIMM1A-DIMM2A, на слотах 1B-2B сервер запускается и работает(как с одной плашкой, так и с двумя). При попытке добавить даже одну плашку(даже в двуканал) в один из нерабочих слотов выдает ту же ошибку(5-1)
Напряжения на плате поднимаются все, один из APL1085 на 3.3 вольта вблизи слота PCI-E7 почему-то греется в районе 40 градусов в то время, когда ничего другого на плате не греется(3.3 он выдает). Установку памяти по мануалу так же производил, результат идентичный
Используемая память: kingston 8gb RVR1333D3E9S(4 плашки), до этого они все 4 работали в нем. Так же пробовал другую ECC память с другого сервера, тоже самое поведение в неисправных слотах
Что сделано: 1) Почистил слоты, проверил тестером слотов - обрывов нет, все слоты светятся идентично 2) Проверил поступающее напряжение на память - 1.5 вольта приходит на все слоты(проверял на самой памяти) 3) Биос сброшен посредством замыкания контактов на плате 4) Советы из интернета с форумов по данному сигналу спикера на платах SuperMicro, за исключением прошивки биоса 5) Процессор снимал, ножки сокета ровные, никаких замятий или чего-то подобного
Прошу подтолкнуть в нужном направлении, быть может, неисправности никакой и нет, а я просто что-то не сделал
igils
Заголовок сообщения: Re: SuperMicro X9SCL-F ver 1.11 Не работают слоты DIMM1A-DIMM2A Добавлено: 29 мар 2024, 14:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Память не одним единственным питанием живет.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: SuperMicro X9SCL-F ver 1.11 Не работают слоты DIMM1A-DIMM2A Добавлено: 29 мар 2024, 17:07 |
igils писал(а): Память не одним единственным питанием живет. Напряжения, приходящие на память, в норме на всех четырех слотах(измерял со вставленной памятью и без, разброса от слота к слоту нет: VDD(1.5), VDDSPD(3.34), VRCF(0.74), VTT(0.74)
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: SuperMicro X9SCL-F ver 1.11 Не работают слоты DIMM1A-DIMM2A Добавлено: 29 мар 2024, 21:58 |
igils писал(а): Вычитка SPD? Проверял на SCL и SDA (118 и 238), осциллограф старый, но после включения мелькает что-то пилообразное(сначала небольшой скачок, после пила) Но... Оно заработало. Я черт его знает как, но как только начал пытаться понять, есть ли вычитка, сервер успешно запустился. Странно, непонятно, не понимаю Подскажите, может ли как-нибудь на это повлиять осциллограф? Выход на щуп 1МоМ 25pf Протестил в разных слотах и двухканал - опять же, работает
igils
Заголовок сообщения: Re: SuperMicro X9SCL-F ver 1.11 Не работают слоты DIMM1A-DIMM2A Добавлено: 30 мар 2024, 06:51 |
Сильно сомневаюсь, что осциллограф повлиял, там небольшие частоты, и уж точно не пила. Понаблюдайте несколько дней за платой, вылезет опять эта неисправность или нет.
