Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: SuperMicro X9SCL-F ver 1.11 Не работают слоты DIMM1A-DIMM2A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 14:07
Добрый день, уважаемые мастера
Есть сервер с данной материнской платой, изначально был пробит smd-конденсатор по питанию 12в на плате pdb-pt813m-2424, заменил, питание на материнку пошло, но запуска не было и спикер выдавал 5 коротких 1 длинный сигнал. Опытным путем выяснил, что это происходит только в слотах DIMM1A-DIMM2A, на слотах 1B-2B сервер запускается и работает(как с одной плашкой, так и с двумя). При попытке добавить даже одну плашку(даже в двуканал) в один из нерабочих слотов выдает ту же ошибку(5-1)
Напряжения на плате поднимаются все, один из APL1085 на 3.3 вольта вблизи слота PCI-E7 почему-то греется в районе 40 градусов в то время, когда ничего другого на плате не греется(3.3 он выдает). Установку памяти по мануалу так же производил, результат идентичный
Используемая память: kingston 8gb RVR1333D3E9S(4 плашки), до этого они все 4 работали в нем. Так же пробовал другую ECC память с другого сервера, тоже самое поведение в неисправных слотах
Что сделано:
1) Почистил слоты, проверил тестером слотов - обрывов нет, все слоты светятся идентично
2) Проверил поступающее напряжение на память - 1.5 вольта приходит на все слоты(проверял на самой памяти)
3) Биос сброшен посредством замыкания контактов на плате
4) Советы из интернета с форумов по данному сигналу спикера на платах SuperMicro, за исключением прошивки биоса
5) Процессор снимал, ножки сокета ровные, никаких замятий или чего-то подобного
Прошу подтолкнуть в нужном направлении, быть может, неисправности никакой и нет, а я просто что-то не сделал
 Заголовок сообщения: Re: SuperMicro X9SCL-F ver 1.11 Не работают слоты DIMM1A-DIMM2A
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 14:51
Память не одним единственным питанием живет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 17:07
Напряжения, приходящие на память, в норме на всех четырех слотах(измерял со вставленной памятью и без, разброса от слота к слоту нет:
VDD(1.5), VDDSPD(3.34), VRCF(0.74), VTT(0.74)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:40
Вычитка SPD?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 21:58
igils писал(а):
Вычитка SPD?
Проверял на SCL и SDA (118 и 238), осциллограф старый, но после включения мелькает что-то пилообразное(сначала небольшой скачок, после пила)
Но... Оно заработало. Я черт его знает как, но как только начал пытаться понять, есть ли вычитка, сервер успешно запустился. Странно, непонятно, не понимаю
Подскажите, может ли как-нибудь на это повлиять осциллограф? Выход на щуп 1МоМ 25pf
Протестил в разных слотах и двухканал - опять же, работает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 06:51
Сильно сомневаюсь, что осциллограф повлиял, там небольшие частоты, и уж точно не пила.
Понаблюдайте несколько дней за платой, вылезет опять эта неисправность или нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 14:41
Доброго дня. Сервер работает, больше подобного не наблюдалось. Закрываю тему, igils - большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro X9DRI-F не работают слоты около второго CPU
в форуме Intel
dzgaga
08 фев 2018, 02:36
Regard1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 (rev. 1.0) не работают 3 и 4 слоты
в форуме Gigabyte
nv86rus
19 мар 2015, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5ql pro rev.1.00G не работают 1А и 2А слоты памяти
в форуме Asus
animated99
4126
14 июл 2015, 18:34
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H77 Pro-4m. Не работают PCI-E слоты
в форуме ASRock
denitz
12
3695
17 ноя 2019, 18:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты
в форуме MSI
Vadinm1
3507
30 окт 2022, 21:56
Sergius91111 Перейти к последнему сообщению
