Текущее время: 23 окт 2024, 18:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
macoboot
Заголовок сообщения: H11DSi - нет питания CPU, есть участок нагрева. Добавлено: 10 сен 2024, 15:15 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46 Наличности на руках: 112.12
Сообщения: 49 Откуда: Mensk
На плате есть 2 дросселя L27,L28, которые звонятся на землю как 1,6 Ома. Это без процессоров и памяти. При установке CPU1 на этих дросселях появляется 1,2В. Этот участок начинает слегка греться - 50...60 град. Всё вокруг обмерил - такое же сопротивление на кондёрах между слотами P1-DIMME1.....P1DIMMH1. Вряд ли так д.б.? Малое сопротивление именно со стороны нагрузки, т.к. дроссели подымал. У источника питания P1-DIMMA1.....P1DIMMD1 около 350 Ом. С нижней стороны платы около 20шт кондёров ещё можно поднять. А вот между слотами 40шт - это гораздо сложнее... Тепловизора нет. Методом пальпации :) ничего греющегося не нашёл, кроме самого DC-DC. Есть теория, что устранив аномально низкое сопротивление, появится питание CPU1.
