X9DRi-LN4F+ не проходит инициализацию https://vlab.su/viewtopic.php?f=279&t=142956 |
Gem [ 28 июн 2024, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | X9DRi-LN4F+ не проходит инициализацию |
Добрый день. Имеется плата X9DRi-LN4F+ проц E5-2640v2 и плашки памяти на 2Гб и 32Гб DDR3 Reg ECC. Стартует только когда проц в первом слоте, и плашка 32Гб в A1 или B1. Во всех остальных комбинациях стартует и сразу отключается, потом снова стартует и так по кругу. Когда плашка в A1 - инициализация доходит до кода 60, может 61 и перезагружается. Когда плашка в B1 - подвисает на коде B7. Подскажите направление копания пожалуйста? |
BMA [ 28 июн 2024, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X9DRi-LN4F+ не проходит инициализацию |
Gem писал(а): Стартует только когда проц в первом слоте, и плашка 32Гб в A1 или B1 А мануал пробовали читать ? Вложение: Image1.jpg Первый вопрос снят . Далее DDR_Tester , обновления bios и/или пробовать другие планки памяти . С одной на 2Гб как себя ведёт ? |
Gem [ 03 июл 2024, 21:51 ] | |
Благодарю за ответ. К сожалению ,картинки пока не могу видеть. Мануал читал :) Есть две планки Reg ECC 2Gb разных производителей. С ними не стартует, только цикличный ребут. DDR Tester ещё в пути, но если честно, сомневаюсь что он будет работать с этой материнкой. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 41 секунду: ---------- BMA писал(а): обновления bios С обновлением сложно. Дамп с архива пока также скачать не могу, а тот что есть нет гарантии, что рабочий. BMC по всем признакам работает, но адрес и пароль неизвестны. Сбросить настройки, без загрузки в ОС, не нашёл возможности. |
BMA [ 03 июл 2024, 23:25 ] | |
Gem писал(а): сомневаюсь что он будет работать с этой материнкой. Работают и не с такими чудесоидами . |
shmool [ 12 июл 2024, 00:43 ] | |
Gem писал(а): Сбросить настройки, без загрузки в ОС, не нашёл возможности. Это можно сделать, перетащив дамп флешки BMC на Linux-машину.
Инструкция по модификации дампа прошивки BMC
Шьём на плату получившийся dump_mod.bin. Микросхему можно не выпаивать, если снять перемычку включения BMC - она на самом деле управляет питанием флешки, без неё можно шить через прищепку. |
den2 [ 12 июл 2024, 00:51 ] | |
Под спойлер спрячьте. |
Gem [ 12 июл 2024, 10:32 ] | |
shmool О, огромное спасибо! Ушёл пробовать! И заказал DDR tester board. |
