Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: H11DSi - нет питания CPU, есть участок нагрева.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 14:15
На плате есть 2 дросселя L27,L28, которые звонятся на землю как 1,6 Ома. Это без процессоров и памяти.
При установке CPU1 на этих дросселях появляется 1,2В. Этот участок начинает слегка греться - 50...60 град.
Всё вокруг обмерил - такое же сопротивление на кондёрах между слотами P1-DIMME1.....P1DIMMH1.
Вряд ли так д.б.?
Малое сопротивление именно со стороны нагрузки, т.к. дроссели подымал.
У источника питания P1-DIMMA1.....P1DIMMD1 около 350 Ом.
С нижней стороны платы около 20шт кондёров ещё можно поднять.
А вот между слотами 40шт - это гораздо сложнее...
Тепловизора нет. Методом пальпации :) ничего греющегося не нашёл, кроме самого DC-DC.
Есть теория, что устранив аномально низкое сопротивление, появится питание CPU1.
 Заголовок сообщения: Re: H11DSi - нет питания CPU, есть участок нагрева.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 16:49
Причиной нагрева была PU1 с маркировкой "3054 03F" VSON10. Предположительно, SN0803054DRCR . Стоит рядом с дросселями L27,L28.
Заменилась 1:1 на аналог TPS51200DRC.
Низкое сопротивление и нагрев ушли. Питание проца поднялось. МВ стартует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supermicro H11DSi не запускается. Проц холодный
в форуме Supermicro
noiseless
07 июн 2025, 15:59
bzzz77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C940-15IRH (LC40 MB 448.0HD03.0011) Поиск фото платы, участок CPU
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
slavashoot
19 апр 2024, 13:02
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Intel) Затемненный участок экрана и тонкий звук
Inkognito
01 фев 2018, 01:58
borodinv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G925F - Не прозванивается участок цепи.
в форуме Samsung
subord
3014
04 май 2020, 03:18
subord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото.
в форуме Беседка
Rododendron
18
3463
07 июн 2021, 14:32
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
