Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
Поиск фотографий плат, отсутствующих в разделе фотографии материнских плат ноутбуков
 Заголовок сообщения: MSI GF75 (MS-17F41 ver: 1.0) Нужно фото
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 11:04
Приветствую! Был заменен проц. После отмывки платы обнаружил, что был сбит конденсатор, и возле дросселей был найден резистор, откуда непонятно. Включать плату думаю не стоит до сверки наличия всех элементов на плате. Огромная просьба, нужна фото вот этой области:
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 (MS-17F41 ver: 1.0) Нужно фото
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 11:28
Может это помможет !?
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба
в форуме MSI
yllymah
2744
30 сен 2022, 15:42
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver. 1.0) не включается, нет +1_8vsus
в форуме MSI
Shalun-avd
1144
21 окт 2023, 09:11
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-17F41 (MS-17F41) нет изображения на матрицу
в форуме MSI
xxxxalexxx
27 дек 2023, 06:55
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ
в форуме MSI
Dymok_18
1781
21 окт 2023, 18:09
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 10SCSR-075 Thin (ms-17f41) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
kogarser
21 дек 2021, 03:28
kogarser Перейти к последнему сообщению
