Текущее время: 26 апр 2024, 10:41
Поиск фотографий плат, отсутствующих в разделе фотографии материнских плат ноутбуков
icyg1111
Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 LA-8692P) Залит, нужно фото платы Добавлено: 21 авг 2021, 19:38 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 19:40 Наличности на руках: 64.31
Сообщения: 42 Откуда: Украина
Здравствуйте, достался lenovo y500. Утопленник, да еще и кем-то ковыряный до меня. Непонятно зачем перепаянная сеть и звуковая... Судя по всему жидкость попала на мульт 8580-axa и вокруг него, обвязку шима проца с другой стороны(NCP6132A) и еще некоторые элементы.
Мульт перепаян до меня. Мульт поднимал - все чисто, дежурка есть. Но не было питания мульта. Кинул перемычку и ноут начал включаться с кнопки. Позже, бороздя форумы в поисках фотки платы, нашел кусок с фоткой обвязки мульта. В общем предыдущий мастер натворил чудес. Попередвигал нулевики и еще какой-то резистор неправильно и поэтому не было питания мульта. Вернул резисторы в нормальное положение и перемычка больше не понадобилась.
Также отгнили дорожки микросхемы g718 возле мульта - восстановил. Кое-где встречал гнилые резисторы, поперепаивал, отследил номиналы на схеме. Над шимом проца обвязка тоже пострадала от воды, сгнил резистор идущий к PVCC шима (+5в)- заменил. Но есть подозрения что сняты некоторые элементы в обвязка шима проца или так же передвинуты "мастером".
PM_SLP_S4# - 3.3 PM_SLP_S3# - 3.3 susp# - после нажатия 3.3. Дальше поднимаются все питания VS и побочные от susp, кроме питания проца. VR_on приходит на шим. Сопротивления на линиях питания в норме, ничего криминального.
Загорается индикатор кнопки на 0,5 секунды, поднимаются напряжения и тухнет. Потом спустя 2-3 секунды снова включается на полсекунды и тухнет.
Искал хорошую фотку, нигде не нашел.
Прошу помощи! Нуждаюсь в фотографии платы, хотя бы фотки обвязки над шимом проца(то есть фото платы сверху, с другой стороны от шима), и, по возможности, фотку элементов над хабом.
