RedmiBook Pro 14 XMA2006-DJ (NB2769/NB2765) фото https://vlab.su/viewtopic.php?f=280&t=130174 |
ruv [ 12 ноя 2022, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | RedmiBook Pro 14 XMA2006-DJ (NB2769/NB2765) фото |
Нужно качественное фото в районе BQ24781, схемы/борды не предлагать ![]() |
kolyansky [ 13 ноя 2022, 02:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RedmiBook Pro 14 XMA2006-DJ (NB2769/NB2765) фото |
https://wdho.ru/9339c2 |
ruv [ 13 ноя 2022, 09:55 ] | |
спасибо! если плата на руках(не важно, с процом или без), пару замеров бы сделать. |
kolyansky [ 13 ноя 2022, 12:50 ] | |
Пишите, плата исправна, только не работает от акб. |
ruv [ 13 ноя 2022, 13:52 ] | |
В сторону проца 8 линий, сопротивления относительно земли(емкости рядом с JHL8040R). И еще бы фото выше чарджа, около NGFF Спасибо! |
kolyansky [ 13 ноя 2022, 15:10 ] | |
ruv писал(а): В сторону проца 8 линий, сопротивления относительно земли(емкости рядом с JHL8040R). И еще бы фото выше чарджа, около NGFF Спасибо! Вложения: Снимок экрана 2022-11-13 125053.png Сопротивление в границах 30-31кОм https://wdho.ru/af288f |
ruv [ 13 ноя 2022, 16:30 ] | |
Спасибо! Вопрос решен. Залитая плата, после аварии с дыркой) утечка в текстолите по двум линиям |
kolyansky [ 13 ноя 2022, 17:03 ] | |
Хорошо, тогда собираю аппарат ![]() |
Агарон [ 04 мар 2024, 15:10 ] | |
Ищу фото платы в районе дросселя заряда там где были транзисторы всё выгорело, не знаю может ещё мелочевка была какая то... Сейчас ноут включается, от акб работает, но зарядка или не идёт или идёт слишком большим током. Прикрепляю фото того как оно сейчас есть , транзисторы для теста припаял, маркировки родных транзисторов не смог считать , по причине выгорания, а схем нам никто не даст. Шимку менял не помогло. Спасибо |
lorgan [ 11 апр 2024, 18:24 ] | |
Подойдёт? |
Агарон [ 12 апр 2024, 19:13 ] | |
/Огромное спасибо, а номиналы транзисторов не видно. |
