Psy писал(а):
а просто на колодке клавы найти 3,3 вольта нельзя ?
Я их нашел там 10 штук при подключенном з/у. 1 штука только при акб. Замыкание ничего не даёт. Точнее я замкнул его на соседний контакт GND и там искрануло. Я как то не готов к таким экспериментам с киентским ноутом в слепую. Так же там есть еще 5в.
Причем это получается 5-6 контакт от конца колодки. А обычно крайние. Не помню сколько их там. Походу придется схему покупать :(
