Текущее время: 21 ноя 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: mi notebook pro 15.6 (r15r-6050a2994401-mb-a01(a1)) заряжается, но не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 05:20
Всем привет! После замены вздувшейся акб на новую и замены термопасты, ноут перестал включаться. Акб заряжается, на короткое нажатие кнопки питания реакции нет, на долгое моргает красным светодиодом. 20/5/3.3/1.8 в норме, сопротивления гпу/цпу/память в норме. Шил дампом с форума, после прошивки ведет себя точно так же.
Подскажите куда дальше смотреть!
 Заголовок сообщения: Re: mi notebook pro 15.6 (r15r-6050a2994401-mb-a01(a1)) заряжается, но не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 12:10
Для начала проверьте LID_SW# 3в , ACPRES и ACPRESENT 3в , EC_PWRSW# и PCH_PWRBTN# 3в до нажатия кнопки старт и низкий уровень в нажатом состоянии.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 22:08
LID_SW# 3.3в и без изменений при нажатии
ACPRES 3.3в и без изменений при нажатии
ACPRESENT 3.3в и без изменений при нажатии
PCH_PWRBTN# 3.3в до нажатия и 0.2 при нажатии
EC_PWRSW# 3.3в до нажатия и 0 при нажатии
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 11:57
X4750 32.768KHZ
SRTC_RST#
RTC_RST#
P3V3_RTC
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 19:55
по питанию комбайна по 3,3В ? пин над разйомом акб - че кажэт ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается
в форуме Xiaomi
igor.kts32
13
3566
18 дек 2021, 06:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi (R15R-6050A2994401-MB-A01) Ищу boardview
Mihallich
27 сен 2023, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не заряжается по USB TypeC
в форуме Xiaomi
nik0
27 май 2024, 02:57
Ivan_Salz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC
в форуме Xiaomi
as155as
15658
03 ноя 2020, 00:55
as155as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C
в форуме Xiaomi
6485084
14653
02 май 2021, 21:46
6485084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KolanSky и гости: 1
