Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
Куратор темы: nik0
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не заряжается по USB TypeC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 14:40
Плата R15-6050A2940901-MB-A01.
На плате снимаем: D2604, U2695, D2601, D2600, L2600, U2601, D2613, U2611 - отрезаем дорожку 5В.
RTS5450 (U2600) - НЕ ТРОГАЕМ!
Берем обычный 65W 20V БП (не TypeC) - срезаем разЪём на кабеле и паяем USB TypeC разЪём (+\-20В)
Получаем полноценный рабочий второй USB TypeC и 1й USB TypeC работающий только на зарядку ноутбука без какого либо колхоза.
дополнение!
блок питания F.Siemen/ Lenovo 20v/4.5a 90w - лучше взать такой БП чтобы небыло просадки при полной нагрузке платы. 65 Ват не вытягивает при полной загрузке идет просадка по частоте цпу! разйом питания юсб тайп С -такой обязательно + пропайка силовых +/- 20В+ дублирование 20В линии на контакты разйома! ибо будет просадка, будет отрубаться при нагрузке!
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не заряжается по USB TypeC
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 19:50
полный допил по обходу USB TypeC контроллера. Берем обычный 95W 20V БП (не TypeC), на бп 65W 20V были замечены просадки по питанию!
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 02:57
добрый день можете отправить фотографии на мыло?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC
в форуме Xiaomi
as155as
15658
03 ноя 2020, 00:55
as155as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C
в форуме Xiaomi
6485084
14653
02 май 2021, 21:46
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01 Помогите опознать элементы
в форуме Xiaomi
SemSever
24 июн 2021, 13:43
kusjanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro (R15-6050A2940901-MB-A01) после замены видика код 43
в форуме Xiaomi
radiofannat
25 окт 2021, 03:15
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) P3V3A_TYPEC - вместо 3,3V присутствует 8,7V, что может ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
22 сен 2022, 21:51
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
