Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 161301-01 (15315-2 448.09U03.0021) Нет старта
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 15:26
Принесли аппарат со следами жидкости. Выгорел дрмос PU4801 (SIC532). Без него запуск проходит, но ОС виснет при загрузке на стадии инициализации GUI. WinPE (Стрелец) запускается без проблем. При установке нового PU4801 ШИМ сигнал есть, но ноут не стартует.
Процу хана?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 161301-01 (15315-2 448.09U03.0021) Нет старта
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 23:25
не у всех были эти платы, указывать нужно где стоит, наверное это питание проца? как выгорел? 19в прогулялось в нагрузку? кто рулит дрмосом название?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 12:22
1) Да, одно из питаний процессора (Core i5-6200U SR2EY). Какое из - не знаю. Подозреваю, что графика.
2) Как выгорел? С дыркой в корпусе выгорел. Если это настолько существенно, могу приложить фото. :hi_hi_hi:
3) На нагрузку входное напряжение прилетало. Понятно, что могло и повредить проц, но не редко процы и выживали при этом. :ne_vi_del:
4) Дрмосом рулит ISL95859. Хотя, какое в данном случае это имеет значение? VRка многоканальная, другие напруги поднимает. Этот дрмос тоже запускается, на выходе дросселя есть 0.6 вольт.
Я спрашивал именно по поведению - похоже ли на процессор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi mi notebook air 13.3 (448.09u03.0021) не заряжается
в форуме Xiaomi
Demyn
16
3884
02 мар 2021, 16:29
vlad_apoint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air. MA18 MB 15315-2 448.09U02.0021
в форуме Xiaomi
andromedax
3933
12 мар 2021, 09:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi mi notebook air 13 MA18 MB 15315-1 (448.09U02.0011) нет изображения
в форуме Xiaomi
ValeriyM
21 апр 2021, 14:33
ValeriyM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XIAOMI Mi Air 13.3 i7 8550U 161301-FK Marble 17805-1 Опознать Drmos?
n0by1
09 окт 2020, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi NoteBook Air 13.3 161301-FC
в форуме Xiaomi
CooleRRSA
2225
21 ноя 2022, 04:15
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KolanSky и гости: 6
