Текущее время: 31 окт 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Xiaomi RedmiBook J7265 (NB6590B/c/d_pcb_mb_p2_v2 revv2) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 12:30
При подаче питания мигает зеленый светик, если зажать копку питания сек на 10 начинает быстро мигать красным. Включения с кнопки нет. ЮСБ порты не пробиты, по питанию проца и на других дроселях кз нет. При подключении питания дежурка есть.Под одной черной наклейкой обнаружился небольшой шим маркировка CFWGAC 8выводов окисленный и резики. Пропаял, поменял сгнивший резик.Теперь на выходе дросселя с этого шима 0,65в напряжение и это напряжение есть сразу после подключения адаптера питания. На кнопке включения 3,2в есть, а вот на флешках почему то 2,8в.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBook J7265 (NB6590B/c/d_pcb_mb_p2_v2 revv2) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 17:13
Вот фото залитой шим
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 18:09
Светлая память
Светлая память
может просто CWF без всякой хрени ? :-)
вот такое "красиво" напаянное работать не должно, ихмо )
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 17:56
Ну почему же красиво напаянное в кавычках :-) Перерыл все закрома , не нашел платы с такими мелкими резисторами. Пришлось аккуратно припаять чуть большего размера и проволчкой удлинить. Кстати резик 100ком.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 18:52
Ну и естественно шим поставил ровненько, а не так как на фото. Правда же
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 16:06
Спасибо разобрался- второй резик тоже хитро сгнил . Пришлось искать на плате телефона.Поменял , на выходе стало 1,8в но старта так и нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 10:32
Подскажите полную маркировку коммутатора 2596d . С одной стороны подходит 1в и 1,8в с другой выход 1в есть а 1,8 нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 10:56
Светлая память
Светлая память
Dron1980 писал(а):
полную маркировку
Серьезно? и никогда таких не видели?? на каждок плате их по 3-5шт стоит, только названия разные)
Dron1980 писал(а):
а 1,8 нет
может посмотреть, есть ли EN на эту половинку? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 13:35
Сделал замеры на плате. 20в есть, дежурка как я понимаю тоже есть, на кнопке 3в есть. При нажатии на кнопку светик возле разъема type-c мигает зеленым и красным. Никакие напряжение кроме указанных не поднимаются. Мульт IT5571VG-128, PD TPS65992D BF, чарджер BQ25710, шим озу TPS51488, шим 3в JWS5138b, шим 5в DTRGAD .Эта плата стартует без акб? Имеет смысл прошить основной биос ,Или нужно шить мульт? К мульту без борды не знаю как подступиться для замеров.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 11:56
а можете зделать замер резюков что на фото, пришла в ремонт такая же плата а схем нет, а резюки сгнили
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 15:34
верхний 1К
нижний 100K
---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ----------
поделитесь дампом кто-нибудь плиз флешки 4256C2GL (для tps65992), нужно с платы где есть 20в, хочу кое что проверить
вот этой
---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ----------
без акб та что у меня не стартует, насколько помню подобные модели без акб не стартуют, зеленым и красным помигает и всё
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 17:15
спасибо огромное, щас постарась слить дамп вам
вот слил с уже живого)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нужна прошивка флэшки PD контроллера TPS65992BF
в форуме Xiaomi
Anchar777
16 апр 2026, 12:56
Sheckler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
1951
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi Book 14 2024 (J7265) (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) не видит диски nvme
в форуме Xiaomi
Mihallich
15 июл 2026, 13:31
Mihallich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook J7265 (nb6590a_pcb_mb_p3_v4) driver irql not less or equal
в форуме Xiaomi
makafaka47
28 сен 2024, 12:17
makafaka47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227
в форуме Xiaomi
Синтез
19 сен 2024, 16:42
Синтез Перейти к последнему сообщению
