Текущее время: 31 окт 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 11:17
Имеется данный ноутбук, при питании от сети все работает, аккумулятор видит, заряжает.
Отключаем блок питания ноутбук рубиться.
Если включать только от батареи - никакой реакции.
Напряжение с АКБ (8,4в) присутствует, по плате расходится, LDO присутствует, на кнопке включения 3,3в есть, кнопку отрабатывает, на долю секунды появляется enable на поднятие силовых дежурок 3 и 5 вольт и пропадает. Соответственно и силовые 3 и 5 вольт так же на долю секунды поднимаются. Enable дежурок поднимает мульт сигналом P5VAUXON, вот он появляется на долю секунды и мульт подтягивает его к земле. Все перепроверил, должно все работать, но что то мульту не нравится, зашел в тупик, пните в каком нибудь направлении)
Еще при зарядке светодиод не меняет цвет на красный, так и продолжает гореть зеленым, заряд точно идет и нужным током.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 12:15
Паспорт аккума с aida64 сюда выложить можт?
При попытке включения с акб - после нажатия на кнопку 8.4в на плате не проседают кратковременно? Это на проверку открытости\исправности батфета
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 12:23
В аиде все четко, позже выложу, ноутбук полностью разобран, про типовуху разъема акб знаю, проверил все в норме, напряжение что на контактах аккумулятора что на плате, что после батфета одинаковое, единственно что забыл еще указать - после нажатия кнопки включения, периодически немного проседает напряжение на акб, как будто что то начинает потреблять и не может запуститься, в тепловизор ничего не греется, находил тему что бывает ШИМ 3,3в дежурки не может запуститься от 8 вольт а от 20 стартует, ШИМ заменен на новый, не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 12:34
Вот что интересное прояснилось: напряжение с батареи или зарядки, то есть после батфета попадает на делитель на резисторах R346 R347, которые формируют сигнал VSN, так вот при 20 вольтах, когда подключена зарядка,там формируется 3,3 вольта, когда акб- то при разряженной 1 вольт, при заряженной 1,4 вольта примерно.
Искусственно формирую там 1,5 вольта и все ноут стартует от акб, опускаем ниже 1,4 в - тухнет. Как будто бы сбиты значения на этот вывод у мульта. Не знаю есть ли в нем прошивка, прошил на всякий случай основной биос с чистым МЕ- не помогло.
Резисторы делителя менял - так же без результата.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 12:57
yuyu
Ну мульт имеет доступ к SPI, значит тянет в себя свои инструкции\прошивку
Проверь R345 на номинал и термодатчик R344 замени
Там в таблице "TMSN / VSN NET TYPE 1:2" - возможно мульт сравнивает эти значения и оно вне безопасного диапазона. Термодатчик можно временно просто резюком 100к заменить. Ну и чему равно напряжение TMSN ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
т.е. если корректировкой делителя получить 1.5в при работе от АКБ, то так же нет старта?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 13:37
Напряжение TMSN = 2.856 вольт, что при данных номиналах резистора и термодатчика верно, на всякий заменил термодатчик на резитор 100к, напряжение такое же.
Если корректировкой делителя VSN сигнала задать выше 1,5 вольт то все, ноут стартует от АКБ, но в таком случае блок питания подключать нельзя, выше 3,3 вольта на мульт идет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 13:40
yuyu
Ну костыль - стабилитрон на 3.2v между VSN и GND, защитит порт мульта от превышения напруги при работе от БП, но это крайний вариант, плюс скорректировать сопротивление R346 так, чтоб через стабилитрон протекал достаточный ток при работе от БП (даташит на стабилитрон поможет)
А то можт и мульт заменить
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 11:07
Значит ситуация такая: мульт не менял, нет в наличии, времени ждать заказ нет и не уверен я что то, что в нем дело. Нашел более свежую прошивку bios и прошился из под винды, чтоб наверняка мульт свежее прошивку подтянул - ситуация не изменилась, схему вдоль и поперек облазил, так и не нашел где еще может быть затык.
Решил делать костыль, только вместо стабилизации на стабилитроне решил поставить миниатюрную понижайку на чипе MP2315, посчитал так надежнее будет, выставил 3,3 вольта на выходе, убрал резистор R346, и подал на VSN.
Прогнал его по всякому, несколько циклов заряда разряда - все корректно работает, АКБ заряжается,от АКБ ноут работает, заряд показывает правильно, при полной разрядке как положено уходит в спящий режим и выключается, кароч все исправно.
Так и непонятно зачем этот сигнал и что он отслеживает. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 11:09
Ну да, россыпь китайских деталей надежнее чем 1 простой надёжный стабилитрон :-):
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 12:50
Ну там какая никакая защита есть, а вот если стабилитрон в бесконечность уйдет то кранты мульту, такая у меня логика была :-):
За идею с костылем спасибо :-ok-:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 23:06
Спасибо за исследование данного вопроса. помнится прошлый раз был похожий у меня но там трабл оказался в дежурке . не пинайте сильно ) я к сожалению не понял назначение сигнала VSN ( проблема тоже оказалась в нем - точнее интерпритация этого напряжения мультом ) ... но у меня на 1,5V от бат ноут не завелся . я кинул через 100к от LDO 3.3 . полет нормальный . заряжается, разряжается проценты бегут...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от Батареи , АКБ видит и заряжает
в форуме Xiaomi
Anchar777
08 сен 2022, 20:45
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC
в форуме Xiaomi
as155as
11
17835
02 ноя 2020, 23:55
as155as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C
в форуме Xiaomi
6485084
16325
02 май 2021, 20:46
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не заряжается по USB TypeC
в форуме Xiaomi
nik0
27 май 2024, 01:57
Ivan_Salz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01 Помогите опознать элементы
в форуме Xiaomi
SemSever
24 июн 2021, 12:43
kusjanja Перейти к последнему сообщению
