Текущее время: 31 окт 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 (marble 17805-1 448.0ce07.0011) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 11:14
Добрый день!
Есть данный ноут после залития.
Без АКБ при подаче питания включается сам (что для этой платформы нормально) и штатно работает, акб заряжает.
На нажатие кнопки питания реакции нет.
При замыкании 117 ноги 3.3В мульта на землю - есть старт.
Собственно пока два вопроса:
1. Какой пин отвечает за старт на разъеме KB1?
2. Вертьянов тест на нажатие кнопки включения на новой клавиатуре не реагирует. Такое возможно для исправной клавиатуры?
Прошу помощи!
Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 (marble 17805-1 448.0ce07.0011) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 17:21
на исправной нет))) на неисправной да))) отзвонить от мульта до разъёма , проверить мультиметром если к прогеру доверия нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 18:07
мульт на разъем не звонится, попадалась инфа что эта платформа заводиться с клавы чуть ли не из soc
причем по инверсному сигналу, первый раз такое попадается даже читать!
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 18:19
ну на разьёме всё равно должно где то быть 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 18:42
там пинов 10 по 3.3в есть один 5в, пробовал садить на землю крайние - нет реакции
заказал новую клаву, через 3-5 дней отпишусь по итогу
надеюсь уже с ответами
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 (marble 17805-1 448.0ce07.0011) не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 18:54
пришла новая клава, вертьянов реагирует
поменял - работает
какой пин на включение KB1 не искал - не было времени
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается
в форуме Xiaomi
jul1ck89
12144
05 фев 2020, 19:43
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается и не заряжается)
в форуме Xiaomi
IG67
12
8006
17 янв 2022, 01:20
andreyf3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с номиналом резистора плата marble 17805-1 448.0ce07.0011
в форуме Xiaomi
Hekpomant
10 май 2022, 17:40
Hekpomant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения
в форуме Xiaomi
xeon_greg
03 сен 2020, 20:28
swapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
в форуме Xiaomi
MobyDik13
14276
27 июл 2020, 13:30
ermvad Перейти к последнему сообщению
