Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: xma2101 (67591_1_15) srkqy замена / QQAU |
Antimi
Заголовок сообщения: Re: xma2101 (67591_1_15) srkqy замена / QQAU  Добавлено: 14 сен 2026, 15:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 май 2024, 22:16 Наличности на руках: 19.39
Сообщения: 37 Откуда: Сочи
digitalworkshop писал(а): Вас не смущает что у них разница сокетов BGA1449 и BGA1528
Исправил вопрос , имел ввиду что-то типа
Doc
Заголовок сообщения: Re: xma2101 (67591_1_15) srkqy замена / QQAU  Добавлено: 14 сен 2026, 15:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Antimi писал(а): Есть люди с реальным опытом замены srkqy? Есть) Не надо создавать кучу тем с одним наивным вопросом, где взять "бесплатный" проц на 11е поколение viewtopic.php?f=295&t=156483халявных их нет Самый дешевый вариант это брать "правильную" китайскую плату на донорство проца и правильно переносить данные для его работы. digitalworkshop писал(а): https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2649.html Инженерную версию можете поставить, работают без проблем. Потом после установки можно узнать, что без проблем они работают вместо 806C1, а SRKQY - это 806C2 и просто микрокода ему может не хватить)
Последний раз редактировалось Doc 14 сен 2026, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Antimi
Заголовок сообщения: Re: xma2101 (67591_1_15) srkqy замена / QQAU  Добавлено: 14 сен 2026, 16:35 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): Потом после установки можно узнать, что без проблем они работают вместо 806C1, а SRKGY - это 806C2 и просто микрокода ему может не хватить)
Про тему усвоил, насчёт бесплатно конечно смешно понял, но всё-таки если убитый немного корпус то нет смысла ставить туда проц за 16 к, правильно? А теперь по теме конкретно , например возможно есть опыт по QU7J , один товарищ утверждает что успешно "вживляет эти процы", с другой стороны слышу от другого - что Он запускается, только с грязным ме. Кода 806с1/ с2 d0/D1 не подходят. Идёт ребут. QVBC i5-1145G7 - подходит по коду, но он дороже, возможно есть например какой-то i3 ? Прямой аналог?
Doc
Заголовок сообщения: Re: xma2101 (67591_1_15) srkqy замена / QQAU  Добавлено: 14 сен 2026, 18:27 |
| Инженер |
Antimi писал(а): Про тему усвоил, насчёт бесплатно конечно смешно понял, но всё-таки если убитый немного корпус то нет смысла ставить туда проц за 16 к, правильно? Смысл определяет заказчик - мне вообще на смыслы пофиг. Если денег нет и смысла он не видит, ну значит пусть выкинет в ведро - у меня нет задач починить все-все-все по хотелкам клиента Antimi писал(а): например возможно есть опыт по QU7J , один товарищ утверждает что успешно "вживляет эти процы" У меня всякий опыт есть. Но тут важно какой есть опыт у вас. А опыт он такой, что просто микрокод не добавляет автоматом поддержку проца, а биосы по заявкам я не пилю, да и всегда есть риск, что работать будет криво... если будет. И вопрос тут будет звучать по другому - а готов ли мастер в погоне за дешевизной рискнуть профукать деньги. И по моей философии иной раз получается мастер делает глупость: экономит деньги клиенту, рискуя своими, и тратя бесплатно человеко-часы на попытки решения с неясным итогом. Antimi писал(а): возможно есть например какой-то i3 ? Прямой аналог? https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov-можно в моей табличке найти свой проц и посмотреть, что там еще в линейке с ним - оно по идее будет работать сразу без переделок; но дешевых цен там не будет)
Antimi
Заголовок сообщения: Re: xma2101 (67591_1_15) srkqy замена / QQAU  Добавлено: 14 сен 2026, 21:09 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): можно в моей табличке найти свой проц и посмотреть, что там еще в линейке с ним - оно по идее будет работать сразу без переделок; но дешевых цен там не будет)
Согласен со всем выше сказанным, за исключением того что в нашей ситуации платит не клиент а мы сами, стоит 8 хоноров и хуавей штук 5, все с процами, но не все в хороших корпусах, к ним ещё добавились и редми, поэтому поиск бюджетный для реализации своего... А клиента деньги экономить дело не благодареое, и никто это не оценит... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Doc писал(а): например возможно есть опыт по QU7J видимо придется стать первопроходцем, закажу проц и будет тогда ясно.
