Текущее время: 01 июн 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Xiaomi mi notebook air 12.5 блок питания
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 16:42
Адаптер ADC4501TM
Ноут не заряжается. VO_BUS = 0V, ID = 3.3V. Что должно быть на выходе этого блока без нагрузки?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi notebook air 12.5 блок питания
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:08
Заблокирован
так и должно быть.
выходное напряжение согласуется с устройством
после согласования на выходе одно из значений
5V-2A 9V-2A 12V-2A 15V-3A 20V-2.25A
блок питания с поддержкой
quick charge
(точно не скажу, но 5 вольт все таки должно быть вне зависимости от согласования. - не заморачивался замерами - скорее всего разрыв кабеля по силовой линии )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:42
DDDtpv
пока не подключишь нет там даже 5 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi notebook air 12.5 блок питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 21:15
DDDtpv писал(а):
quick charge
Точнее power delivery. Да, без согласующего контакта Uвых=0V. При подключении резистора ~4К между ID-Gnd блока - появляется 5V на выходе (без нагрузки). При подключении напрямую к буку: ID~0.9V, Uвых=20V. Оказалась проблема в гнезде, на 12.5 не нашел пока где заказать :du_ma_et:, на 13.3 на али есть..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
4952
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10595
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 18:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 MA18 MB 15315-1M нужен рабочий дамп
в форуме temp
novakov
26 янв 2018, 19:18
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему.
в форуме Xiaomi
ratkiller
13
8552
08 апр 2019, 16:38
Shelest Перейти к последнему сообщению
