Текущее время: 16 июн 2024, 09:59
FSerega
Заголовок сообщения: RT6575C 5Y= чем заменить Добавлено: 04 окт 2019, 14:21 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 18:20 Наличности на руках: 20.67
Сообщения: 80 Откуда: Москва
Пришел ноутбук Xiaomi материнская плата DATMAAMBACO REV.C. Что-то замкнули на материнской плате, она перестала включаться. При включении грелся шим 5Y= (RT6575C), попробовал заменить на 1225B, далее выяснилось, что замыкание по VREG3, идет на питание мульта IT8987E BXA, заменил мульт, информации по его прошивке не нашел. Собрал, включил. Ноутбук завелся но проработал не долго. Сначала заметил, что при попытке средствами Windows выключить, он перезагружается, а во время работы через несколько минут начал моргать, затем выключился сам и больше не включался. Сейчас потребление скачет в районе 0.07-0.3A. Пробовал ставить стырый шим на место, выяснил, что там КЗ по VREG5, после снятия кз пропадает. Попробовал еще одну шимку 1225B но результата нет. Иногда моргает кнопка включения, будто пытается включиться. Делал замеры на шимке, сейчас прыгает напряжение с 5V до 0V на EN, а точней сопротивление падает до 60 Ом при подаче питания. RT6575C уже заказал, но не уверен, что поможет. Может кто знает, другой аналог этой шимки? ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Добавлю, что сейчас при включении греется шимка
