Текущее время: 03 июн 2024, 17:24
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Wistron Marble - 17805-1) нет старта Добавлено: 21 фев 2020, 10:08 |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 04:40 Наличности на руках: 23.09
Сообщения: 53 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, буду очень признаетелен за дельные советы, так как с подобным аппаратом столкнулся в первый раз и опыта нет.
Пришёл ноут с пробитой линией 3 алв, и мёртвой хабовой частью сока. После замены и прошивки флешки u2505 на дамп чистым регионом имеем следующее. Все линии питания поднимаются, кварц x2201 генерирует, естесственно КЗ нигде нет, но изо отсутствует. Есть реакция на кнопку, ноут начинает включаться, несколько раз перезагружается и висит весело освещая мир светиком на кнопке ВКЛ\ВЫКЛ, и если её зажать аппарат отреагирует и выключиться. Естесственно на внешку ИЗО нет тоже.
Так вот у меня затык, СоК сел хорошо, плата очень тонкая и лишний раз греть её не охота, пост карту цеплять некуда. Что делать пока не знаю, кто сталкивался с подобным? Или может быть кто нибудь обладает схемой? Хотя бы на мульт чтобы напаять пост карту. Если это важно то ЗУ использую от Асус.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Wistron Marble - 17805-1) нет старта Добавлено: 23 фев 2020, 08:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Ykv_jrch писал(а): Хотя бы на мульт чтобы напаять пост карту на плате Debug(DB1) же есть
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Wistron Marble - 17805-1) нет старта Добавлено: 23 фев 2020, 10:44 |
ruv писал(а): на плате Debug(DB1) же есть После праздников ещё раз внимательно осмотрю плату, и поищу, спасибо! Скорее всего просто проглядел
ruv
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Wistron Marble - 17805-1) нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 23 фев 2020, 11:52 |
