Текущее время: 18 июн 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: mi air 13.3 (TM1613,2017) помогите опознать элемент SOT-23-5(tsop5) (DC-DC?)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 04:37
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста опознать элемент на плате ноута Xiaomi Air 13.3 2017 (TM1613). На картинках ниже - обведён кружком. Корпус SOT-23, ног 5 - наиболее вероятно что сие есмь некий DC-DC, но хотелось бы как-то выяснить какой именно...
История/симптомы:
Сгорел и распространял аромат пластика горелого примерно пару дней после происшествия.
Причина - попытка заряжать ноут "чересчур китайским" Type-C зарядником (зарядник оказался, по пост-анализу, вообще не интеллектуальным - а просто дающим примерно 18,5 В при любом подключении в любых условиях ;)
После отгорания сего элемента, что интересно, ноут нормальными зарядниками заряжается, но Type-C порт как порт собственно USB уже не работает - только как зарядка, и ноут пока эксплуатируется в таком виде...
Виды платы с "отгорельцем":
1. https://disk.yandex.ru/i/qCPjr9yJCNTAeg
2. https://yadi.sk/i/kHTaNndHRt8enA
3. https://yadi.sk/i/utCBLyqDqTYRCQ
4. https://yadi.sk/i/4vbe2ImIDlYDVw - (вид для ориентации относительно всего ноутбука).
Маркировку на просторах интернета примерно восстановил:
У меня судя по всему "54B2P", у аналогичной платы - "54B21" (в прочем, в том что там первая буква, в смысле цифра - именно "5" я не уверен... ;)
Фото от такой-же платы: https://yadi.sk/i/g0Zjbe6-xoPhLA
P.S.
Понятно что сгорело возможно и что-то ещё - но визуально обнаружен пока-что только этот элемент, а без схемы - что-то искать несколько затруднительно...
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: mi air 13.3 (TM1613,2017) помогите опознать элемент SOT-23-5(tsop5) (DC-DC?)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 05:54
VerbludSlon, G524B2T11U ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 20:44
О - так это "включатель"/ "Power Distribution Switch" для USB, а не DC-DC!
тов. ZZZ7ZZZ - Огромное спасибо!
В моём случае это получается:
ORDER NUMBERMARKINGENABLECurrent LimitOutput MOS R DS(ON)Output Shutdown Resistor
G524B2T11U54B2xActive Low2.5A70mΩYes
Pin-Out и тип. схема включения:https://yadi.sk/i/Py412L4Rhd0FPA
Как куплю и перепаяю - поведаю о результатах...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 ((TM1613) 15315-1M
в форуме Xiaomi
Away
15 авг 2022, 00:55
andreyf3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать SMD SOT-23-6 элемент.
ssaa
27 июн 2019, 13:38
ssaa Перейти к последнему сообщению
229
2340
26 авг 2021, 11:30
229 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент SOT-323 маркировка KD
Leo_vrn
1377
18 мар 2022, 06:13
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат плата GA-B75M-D3P опознать элемент в корпусе sot-23
в форуме Gigabyte
masser
2778
19 июл 2018, 16:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
