Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается и не заряжается)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 14:42
Всем здравствуйте! Принесли вот такой ноут Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011, проц стоит SR2ZU и видео N17S-LG-A1, клиенты говорят, что ноут разрядился и после этого перестал заряжаться и включаться. Светодиод, при подключении зарядки, не горит. Аккумулятор был разряжен до 5,6B. Короткого на плате не обнаружил. Дежурка есть 3,3 и 5. Напряжение на флешке есть. На кнопке включения, вот почему то в место 3,3 всего 2,9, при нажатии кн.вкл.(на клавиатуре) соответственно пропадает. Биос шил с этого форума,не помогло. Где то прочитал, что не включение может быть из за хабовой части в проце, как проверить хабовую часть проца, какое сопротивление должно быть на катушках PL4801,PL4702,PL5001 и PL5201? Сейчас сопротивление(в режиме прозвонки) на PL4801=9 ; PL4702=11; PL5001= 19; PL5201= 6., на USB короткого нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 28 секунд: ----------
Я забыл написать, что чарджер исправен, так как на аккумулятор напруга идет, только он не заряжается, это скорее аккум сдох. Сейчас главное включение, я так понимаю, что в этой схеме сигнал PM_PWRBTN идет через хабовую часть процессора, а не напрямую в мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается и не заряжается)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:56
не могу сказать конкретно про эту модель. но с подобными возился. у них как у планшетов нет включения без акб или сильно разряженного акб. возможно акб разрядилась ниже нормы и не заряжается. при любых дальнейших действиях я бы подкинул заведомо рабочий акб. дабы убедится и исключить.
---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ----------
p.s. посмотрел на эту модель. там случайно не usb-c (type-c) зарядка? если да то при подключении бп usb-c 5в переключаются на нужное напряжение? если зарядка usb-c и не переключается с 5в на нужное напряжение смотрим контроллер питания.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 21:54
Это абсолютно не так, таких плат было штуки 3-4. При подключении питания без акб на рабочем девайсе происходит автостарт, потом рестарт и загрузка в биос, или в систему, если есть SSD.
PL5201 не помню точно, или SA или питание хаба, но в любом случае должно быть в районе 30-40 Om по моим записям. Пробуйте копать здесь. Если 6 Ом будет со стороны нагрузки, то к сожалению только замена комбайна.
... и это пройдёт!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 22:27
я же сказал то эту модель не знаю.
тут нужно не помню а иметь на руках плату и видеть.
но актуальный вопрос какая зарядка. если usb-c то с разряженным акб и не работающей цепи повышения питания (контроллер питания) на плате кроме дежурок ничего не будет.
так какая зарядка на этой модели?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 23:01
marble и им подобные xiaomi включаются и работают без АКБ, можно (нужно) его вообще убрать, чтоб не мешался
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 00:12
OK.
а зарядка (БП) у них какого типа?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 00:23
type-c
схему можно эту посмотреть...
search.php?keywords=6050A3132901&fid%5B0%5D=250
Если контроллер rts5450 20 вольт выдал, а он я так понимаю выдал раз дежурка поднялась, значит дальше смотрим как обычную плату
pl5201 вот тут 40Ом человек мерил - похоже на правду)
viewtopic.php?p=740515#p740515
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 01:46
Плата лежит, правда нерабочая. Видеть что? Если сопротивления в записях остались.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Тут немного не так все устроено. Пока напряжение не подымется до 19-20 в, чарджер не открывает силовые ключи, и дежурки не будет. Автор пишет, что дежурка есть.
... и это пройдёт!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 02:45
автор пишет дежурка есть 3.3в 5в. только вопрос где мерил и что мерил. ведь от usb-c и так поступают на плату 5в. автор не указал что контроллер питания отработал и на плате есть 12-20в. автор указал что Светодиод, при подключении зарядки, не горит.
очень много аппаратов приносили после подключения к автомобильным зарядкам usb-c и испорченными контроллерами которые не переключали на 12-20в. но тем не менее на плате находились и 5в и 3в.
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
для хаба 6 конечно маловато. только вот автор не снял катушку и не отписался с какой стороны 6. автор написал одно сообщение и всё а мы тут размышляем и гадаем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:47
Всем кто откликнулся большое спасибо. Зарядка на этом ноуте type-c, соответственно он исправен и на плате есть 20V, соответственно дежурка на PL4502 и PL4501 есть(об этом я писал ранее). Катушку pl5201 отпаял, в сторону проца-хаба показывает 5,1 Ом, это что получается маленькое для хаба?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 19:37
5om тут же выше уже писали какое должно и даже Doc дал ссылку в другой теме.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 06:08
Значит все таки SoC здох, буду согласовывать с клиентом цену. Тему пока не закрываю, если буду менять SoC отпишусь позже о результатах.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 02:20
Что по результату?
... и это пройдёт!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается
в форуме Xiaomi
jul1ck89
10798
05 фев 2020, 20:43
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с номиналом резистора плата marble 17805-1 448.0ce07.0011
в форуме Xiaomi
Hekpomant
10 май 2022, 18:40
Hekpomant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения
в форуме Xiaomi
xeon_greg
03 сен 2020, 21:28
swapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
в форуме Xiaomi
MobyDik13
12224
27 июл 2020, 14:30
ermvad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air Marble 17805-1 448.0CE09.0011 куплю плату или микросхемы
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
13 май 2020, 17:51
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
