Текущее время: 16 июн 2024, 08:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
imperia130192
Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 (Marble 17805-1) зависает после замены проца Добавлено: 14 июн 2022, 12:13 |
Зарегистрирован: 21 май 2019, 00:29 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 111 Откуда: Харьков
Добрый день, зашёл ноутбук после другого сервиса, типа с нерабочим процом, с попыткой его заменить, вскрыл, установлен инженерник и выпаян PU4801 (AOZ5049qi), слил биос, в нём CPUID не прописан проц (QKJW) , впаял PU4801, впаял i5-7200u, ноут запустился, появилось изо, установил новую винду, при установке драйверов на встроенную видуху начинает пищать, греется PU4801 и зависает, заменил несколько конденсаторов, драйвера установились, но при нагрузке всё равно начинает пищать и ребутится, на всякий случай ещё раз заменил PU4801, эффект тот же, может кто сталкивался? Нет ли схемы на этот ноут, или кусочка с PU4601 и PU4801
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 (Marble 17805-1) зависает после замены проца [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июн 2022, 12:16 |
вообщем сам себе отвечу, нашёл резистор через который идёт 5 вольт на дрмос, должен быть 2.2 ома, у него сопротивление при каждом измерении было разное и при нагрузке проседало напряжение, заменил его, писк уменьшился, но не ушёл полностью, протестировал тестами, зависаний нет, всё работает
