Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 DATMAAMBAC0 REV:C https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=100319 |
alex-6927 [ 04 мар 2020, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 DATMAAMBAC0 REV:C |
Помогите кто сталкивался.Ноутбук не видит видеокарту Nvidia.В диспетчере никак не отображается.По питанию 3 фазы,две из которых идут на 4E=5H(что это не знаю,подскажите кто знает).Третья не знаю. Напряжения на дросселях отсутствует.При старте появляется сигнал дросселях,и тут же пропадает. Помогите опознать элементы: 1) U37D5318(питание видео памяти) 2)4E=5H(Управляет мосфетами питания видео) Если кто в курсе,подскажите как расшифровывать значения на этих деталях.Особенно со знаком (=). |
ruv [ 06 мар 2020, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 DATMAAMBAC0 REV:C |
alex-6927 писал(а): Если кто в курсе,подскажите как расшифровывать значения на этих деталях Все в курсе, но Вы сами даже не потрудились узнать/поискать/почитать. Потому без объяснений RT8813DGQW alex-6927 писал(а): U37D5318 Могу только предположить, что это 2 строки , и нижняя 5318, что есть G5318RE1U Но в этом случае возникает вопрос, какие тараканывголовезаставляютписатьназваниеоднойстрокой? |
alex-6927 [ 14 мар 2020, 12:25 ] | |
Спасибо за пояснение.Прошу сильно не пинать. Ноуты начал делать недавно. Проблему так и не решил.Чип не определяется в диспетчере устройств.Заменил SR40B,результата никакого,в добавок ещё не могу почистить регион после установки нового чипа. Сопротивление на видео-чипе в норме(1 Ом).На старом хабе при включении кратковременно появлялось питание на катушках,на новом-нет (думаю из-за МЕ региона). Помогите советом,кто знает куда посмотреть. Заранее спасибо !!! |
Aktaline [ 25 апр 2022, 19:52 ] | |
Всем добра, извиняюсь что влезаю не в свою тему. Помогите пожалуйста опознать мосфет, обвёл красным(фото с форума). Заранее преблагодарен. |
