Текущее время: 27 июн 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Не заряжается, не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 17:12
Всем привет. Не заряжается, не включается от ЗУ. От АКБ работает нормально. ЗУ телефон заряжает (5В).
платформа MA18 MB 15315-2 448.09u02.0021
на ноутбуке написано: XIAOMI 161301-01
Подобная тема: viewtopic.php?f=281&t=65422&p=483181&hilit=%2ACYPD2122%2A#p483181
Здесь я так понял контроллер поменян, но проблема осталась и был найден резистор какой-то в обвязке.
На контроллере порта USB Type-C (CYPD2122-B) на 1(CC2) и 2(CC1) ножках есть напряжение на одной из них, в зависимости от того как воткнут шнур, около 0,85в, вроде детект ЗУ. Может есть где схема на этот девайс?
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается, не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 11:38
Была бы схема, был бы рай...
1) Посмотрите внимательно разъем, куда подключается зарядка .
2) На плате 20 вольт есть?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 10:54
Разъём целый, звонил его.
Нет. Я так понял ЗУ не получает инфу о подаче заряда. Грешу на cypd2122 так как на него приходит 0.85 с ЗУ, но нет под рукой такого, только заказывать и ждать месяц.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:13
Есть какие-нибудь успехи?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 14:02
у меня после замены cypd2122 проблема так и не решилась: viewtopic.php?f=281&t=109079
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:54
Да, кстати, забыл отписаться. Проблема решилась путем замены разъема type-c на ориг с донора, хотя звонился вроде норм и пересаживали его несколько раз. Как-то так :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9580
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
