Текущее время: 20 апр 2024, 17:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi NooteBook 13.3 Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:08
Всем привет.
После замены системы охлаждения на ноутбуке Xiaomi 13.3 началась циклическая перезагрузка.
Видео запуска:
M.2 SSD Проверял на другом ПК. Все работает и запускается.
Пробовал загрузиться через Live CD и прочие софты. Когда появляется графический интерфейс - ноутбук уходит на перезагрузку. (Что интересно: Bios открывается и работает, как часы. Ноут не уходит на перезагрузку, хотя биос с графикой).
Переустанавливать Windows на этом ноуте не дает. На этапе выбора системы уходит в перезагрузку, так же как на видео.
Проверял оперативную память софтом. Ничего не нашло. Тест длился часов 8.
Пробовал подключить внешний носитель и загрузиться с него - так же нет результата.
В каком направлении копать? Может перепрошить Bios? Или это все же что-то с железом?
Есть документация по контрольным точкам питания? Может у меня где защита срабатывает?
Прошу дать наводку в диагностике данного устройства. Уж очень хочется восстановить. Данная проблема возникла еще в 2019 году. Руки дошли только сейчас.
Характеристики в Bios:
Product name: TM1604
BIOS Version: XMAKB3M0PO907
EC Version: XMAKB3M0PO907
Processor Type: Intel Core i5-7200U CPU 2.50GHz
Total Memory: 8192 MB
Hard Disk: SAMSUNG MZVLW256HEHP-00000
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi NooteBook 13.3 Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:54
Не все фазы по питанию процессора работают. Осциллограф в помощь.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:09
Где можно найти схему питания процессора?
Просто в интернете искал - ничего нет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:19
Катушки вокруг процессора.
Включите без накопителя (HDD, SSD) и смотрите есть ли импульсы на этих катушках.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:09
Понял, спасибо. Осциллограф не дома, поэтому к выходным смогу произвести замеры и отпишу в данной теме.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 20:12
интересно что осцик показал
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 20:27
Осциллограф не у меня временно. Все не было возможности произвести замеры. В скором времени постараюсь все сделать и отпишусь здесь.
Ещё возникла мысль о подключении пос. карты, но не уверен, что для xiaomi они есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:35
Проблему удалось решить? После замены процессора та же картина.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:39
Пока еще нет, т.к не произвел нужные тесты.
В моем случае проблема появилась после замены системы охлаждения (если быть точнее - поставил новый куллер). Скорее всего в процессе замены куллера - что-то задел или замкнул.
Как только выполню тесты - сразу же отпишу в данной теме. Постараюсь на следующей неделе написать овтет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:40
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:58
Предположительно вы правы, на L66310 нет шим сигнала, стабильные 0,8В.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 08:03
Произвели замеры без m.2 ssd. Импульсы на всех дросселях присутствуют.
Что можно проверить дальше?
Какие имеются контрольные точки для тестирования?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 09:44
Может все еще актуально.
Но у меня попался такой же аппарат с таким же дефектом.
Он пришел с неродным БП и не работает от АКБ. После замены БП на оригинал все заколосилось, может поможет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 18:13
А как вы напали на мысль замены БП? Проводили тесты по питанию?
Если да, то какие? Я конечно попробую произвести замену БП, т.к. ситуация с моим ноутбуком все еще актуальна и я отложил ее в долгий ящик.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 19:39
Здравствуйте! Возможно при замене охлаждения произошёл скол кристалла графического чипа либо процессора. Снимите ещё раз и проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 19:42
При визуальном осмотре сколов процессора или графического чипа нет.
Осмотр производился с помощью небольшого карманного микроскопа.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 13:46
Xiaomi Gaming Laptop Quanta DATMAAMBAC0 V:С, такая же ситуация, нет управляющего сигнала на питающие транзисторы, интегрированного видео, VCCGT. Сопротивление на дросселе 4.2 Ом. Схемы не нашёл. хотелось бы глянуть разрешающий сигнал на драйвере... По другим схемам, с аналогичной конфигурацией, этот же драйвер управляет VCC_CORE, там разумеется всё в порядке. И ещё выяснил, не нормальный нагрев проца, в BIOS поднимается до 52 градусов, GTX - 46... (две общие рубки) Снял радиаторы, поставил на проц радиатор от десктопного чипсета, достаточно массивный, через пасту, запустил..., GTX без радиатора, греется но палец терпит, радиатор на проце обжигает... Не уверен но мне кажется 4.2 Ом маловато, кто знает, подскажите сколько в 8750Н должно быть на VCCGT...? Проц заказал...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 04:04
...приехал проц..., впаял и..., чудо воскрешения произошло...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 05:50
Не посоветуете где взять проц? И какой именно брали?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 21:50
Процесор i7 8750H SR3YY брал в Москве бу, через Авито, когда достал из посылки, без слёз смотреть не возможно, подложка кривая, полумесяцем, думал дрова, просил поменять на другой, продавец сказал поменять не может, последний, предложил деньги вернуть, удивился, что я так реагирую, говорит нормально всё... и действительно, к 150 - и градусам выпрямился, лёг как влитой, ну и действительно, винду загрузил, все самые жёсткие тесты прошёл... Удивили температуры, нагрузил всё что можно на 100% и больше 78 градусов на проц и 72 на дискретке не поднялось, я так понял, что то там около 7000 оборотов на вертушках делают своё дело...
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 59 секунд: ----------
...надо же..., удивительно..., Fur Mark, FHD, 65 градусов
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 13:37
Этот должен встать, с небольшими переделками. https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2541.html
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 15:20
Это проц от калькулятора, это когда совсем плохо с бабосиками...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 12:32
Вы пробовали без вставленного ssd? Почему спрашиваю. Недавно восстанавливал hdd нетбука асер ноутбук уходил в синий экран перезагрузка восстоновление и так по кругу. При попытке загрузится с флешки так же синий экран. При подключении HDD в качестве внешнего накопителя по usb к другому ноутбуку - вешал ноутбук. Только после загрузки с флешки с антивирусом доктор веб и удалении вируса стало возможно восстановить виндовс из раздела восстановления.
Я конечно прочитал, что
и всё таки попробуйте загрузиться без вставленного ssd (если конечно не делали)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 22:06
Увеличьте питание процессора до 1 вольта в overclokinge. Увас в момент перезагрузки падает напряжение до 0.8вольт. Понятно что одно ядро вышло из строя на процессоре. Но это решение может помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6413
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11L (Quanta HK5) циклическая перезагрузка
в форуме Sony
19ruslan87
16 июл 2014, 10:22
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7720 (la-3581p) циклическая перезагрузка
Size
27 авг 2014, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (z5we3 la-a621p rev:1.0) Циклическая перезагрузка!
bahrombarotov
10637
29 авг 2015, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Q5WT6 (LA-8531P rev:1.0) Циклическая перезагрузка.
в форуме Packard Bell & NEC
bahrombarotov
19 сен 2014, 18:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
