https://vlab.su/
R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u
https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=111981
Страница 1 из 1
ds.80 [ 06 фев 2021, 23:16 ]
Заголовок сообщения:  R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u
Хочу попробовать на R15-6050A2940901-MB-A01 поменять i5-8250u CPUID signature:806EA на i5-7200u CPUID signature: 806E9
Поддержка в BIOS есть
║ Intel ║
║ # │ CPUID │ Platform ID │ Revision │ Date │ Type │ Size │ Offset │ Last ║
║ 1 │ 406E3 │ C0 (6,7) │ C6 │ 2018-04-17 │ PRD │ 0x18400 │ 0x5A0000 │ No ║
║ 2 │ 506E3 │ 36 (1,2,4,5) │ C6 │ 2018-04-17 │ PRD │ 0x18400 │ 0x5B8800 │ No ║
║ 3 │ 506E8 │ 22 (1,5) │ 34 │ 2016-07-10 │ PRD │ 0x17800 │ 0x5D1000 │ Yes ║
║ 4 │ 806E9 │ C0 (6,7) │ 8E │ 2018-03-24 │ PRD │ 0x18000 │ 0x5E8800 │ No ║
║ 5 │ 906E9 │ 2A (1,3,5) │ 8E │ 2018-03-24 │ PRD │ 0x18000 │ 0x600800 │ No ║
║ 6 │ 806EA │ C0 (6,7) │ 96 │ 2018-05-15 │ PRD │ 0x18000 │ 0x618800 │ No ║
Смущает питание процессора, но это я смотрел на платах ASUS а не на Inventec. Поделитесь опытом заменой процессоров. Спасибо.
ds.80 [ 16 фев 2021, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u
Фото со снятым процессором, лучше не получилось сфотографировать.
Powerman [ 16 фев 2021, 16:26 ]
Схему(ы) полистайте в которых есть упоминание U42/U22(Quanta ZAV/Carlsberg_KL 17809 и др.)
Пример с картинками
ds.80 [ 16 фев 2021, 16:43 ]
Процессор поменял, но с флешки загрузиться не могу, циклическая перезагрузка как с этой теме. viewtopic.php?f=281&t=109863
Uomo [ 16 фев 2021, 18:00 ]
ds.80
с обратной стороны платы,должно быть три нулевика, там немного еще переделка нужна при такой замене + кварцы передвинуть с обвязкой.
Powerman
дал ссылку выше.
ds.80 [ 16 фев 2021, 18:33 ]
Кварц с обвязкой перенёс сразу, у меня на L66310 нет ШИМ сигнала, стабильные 0.8В.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 36 секунд: ----------
Я правильно вас понял, чтобы ШИМ корректно заработал, необходимо выставить перемычки для KabyLake-U?
Powerman [ 17 фев 2021, 06:41 ]
ds.80
В вашем случае роль резисторов выполняют перемычки(PADxxxx)
Разорвать PAD45xxx, замкнуть PAD4501
ds.80 [ 17 фев 2021, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u  [РЕШЕНО]
Всё получилось, спасибо!
Переносим кварц с обвязкой. Разрываем две перемычки, третью запаиваем.
http://www.phpbb.com/
