Нет инициализации NB2500_PCB_MB_V5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=118267 |
GigaBlyate [ 20 авг 2021, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет инициализации NB2500_PCB_MB_V5 |
всем привет собственно ерунда такая: есть все питания, комбайн прошивку биос вычитывает (2 коротких импульса), на мгновение матрица моргает белым и все, дальше черный экран. попробовал прошить биос похожим дампом от платы NB2500_PCB_MB_V6 - поведение не изменилось посткарты нет что б подкинуть что можно еще сделать? проц Ryzen 7 4700U мульт it8987e - bxa |
Powerman [ 20 авг 2021, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет инициализации NB2500_PCB_MB_V5 |
GigaBlyate писал(а): что можно еще сделать? Потребление от ЛБП посмотреть(статика/динамика) На LPC_LADx посмотреть(7-10pin) Флешка/клавиатура есть реакция? |
GigaBlyate [ 21 авг 2021, 11:38 ] | |
Цитата: Потребление от ЛБП посмотреть(статика/динамика) На LPC_LADx посмотреть(7-10pin) Флешка/клавиатура есть реакция? тут type-c к ЛБП подключить не могу на LPC_LADx осциллограф показывает какие-то пульсации, на 7-м пине 2.4в, на остальныз 3.3в флешка\клавиатруа реакции нет |
GigaBlyate [ 26 авг 2021, 11:57 ] | |
подпаял посткарту к мульту, останавливается на посткоде 48, а иногда до 00 доходит. гугление подсказывает что 48 посткод указывает на поис видеоадаптера, но тут встройка только. проц гг?)) |
GigaBlyate [ 06 сен 2021, 16:46 ] | |
В общем флешка биос не проходила верификацию. заменил, прошил купленым дампом и родным - поведение не поменялось в схеме есть power on sequence плата проходит до последнего 18 пункта: <18>APU_RST# - сигнал равен 1.8в (вроде как и должно быть) но плата все равно не инициализируется. на флешку или клавиатуру реакции нет, посткод 48 висит. иногда после 48 сразу 00, но картинки нет. в чем может быть дело? |
Borisyich [ 12 мар 2022, 13:13 ] | |
Доброго всем. Чем ремонт окончился? |
