Текущее время: 22 ноя 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Нет инициализации NB2500_PCB_MB_V5
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 14:49
всем привет
собственно ерунда такая:
есть все питания, комбайн прошивку биос вычитывает (2 коротких импульса), на мгновение матрица моргает белым и все, дальше черный экран.
попробовал прошить биос похожим дампом от платы NB2500_PCB_MB_V6 - поведение не изменилось
посткарты нет что б подкинуть
что можно еще сделать?
проц Ryzen 7 4700U
мульт it8987e - bxa
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации NB2500_PCB_MB_V5
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 23:55
Потребление от ЛБП посмотреть(статика/динамика)
На LPC_LADx посмотреть(7-10pin)
Флешка/клавиатура есть реакция?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 11:38
тут type-c к ЛБП подключить не могу
на LPC_LADx осциллограф показывает какие-то пульсации, на 7-м пине 2.4в, на остальныз 3.3в
флешка\клавиатруа реакции нет
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 11:57
подпаял посткарту к мульту, останавливается на посткоде 48, а иногда до 00 доходит.
гугление подсказывает что 48 посткод указывает на поис видеоадаптера, но тут встройка только.
проц гг?))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 16:46
В общем флешка биос не проходила верификацию.
заменил, прошил купленым дампом и родным - поведение не поменялось
в схеме есть power on sequence
плата проходит до последнего 18 пункта: <18>APU_RST# - сигнал равен 1.8в (вроде как и должно быть)
но плата все равно не инициализируется. на флешку или клавиатуру реакции нет, посткод 48 висит. иногда после 48 сразу 00, но картинки нет.
в чем может быть дело?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
04 июн 2022, 23:25
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Замена RYZEN
в форуме Xiaomi
2uz
15 фев 2023, 13:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Нет изо.
в форуме Xiaomi
2uz
20 апр 2023, 16:18
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Bios dump
в форуме Поиск BIOS
2uz
13 окт 2023, 11:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 hstnn-e06c (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) нет инициализации
spec3202712
17 май 2015, 16:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
