Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается и не заряжается) https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=121699 |
IG67 [ 18 дек 2021, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается и не заряжается) |
Всем здравствуйте! Принесли вот такой ноут Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011, проц стоит SR2ZU и видео N17S-LG-A1, клиенты говорят, что ноут разрядился и после этого перестал заряжаться и включаться. Светодиод, при подключении зарядки, не горит. Аккумулятор был разряжен до 5,6B. Короткого на плате не обнаружил. Дежурка есть 3,3 и 5. Напряжение на флешке есть. На кнопке включения, вот почему то в место 3,3 всего 2,9, при нажатии кн.вкл.(на клавиатуре) соответственно пропадает. Биос шил с этого форума,не помогло. Где то прочитал, что не включение может быть из за хабовой части в проце, как проверить хабовую часть проца, какое сопротивление должно быть на катушках PL4801,PL4702,PL5001 и PL5201? Сейчас сопротивление(в режиме прозвонки) на PL4801=9 ; PL4702=11; PL5001= 19; PL5201= 6., на USB короткого нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 28 секунд: ---------- Я забыл написать, что чарджер исправен, так как на аккумулятор напруга идет, только он не заряжается, это скорее аккум сдох. Сейчас главное включение, я так понимаю, что в этой схеме сигнал PM_PWRBTN идет через хабовую часть процессора, а не напрямую в мульт? |
Serguz05 [ 18 дек 2021, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается и не заряжается) |
не могу сказать конкретно про эту модель. но с подобными возился. у них как у планшетов нет включения без акб или сильно разряженного акб. возможно акб разрядилась ниже нормы и не заряжается. при любых дальнейших действиях я бы подкинул заведомо рабочий акб. дабы убедится и исключить. ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- p.s. посмотрел на эту модель. там случайно не usb-c (type-c) зарядка? если да то при подключении бп usb-c 5в переключаются на нужное напряжение? если зарядка usb-c и не переключается с 5в на нужное напряжение смотрим контроллер питания. |
andreyf3k [ 18 дек 2021, 21:54 ] | |
Serguz05 писал(а): у них как у планшетов нет включения без акб Это абсолютно не так, таких плат было штуки 3-4. При подключении питания без акб на рабочем девайсе происходит автостарт, потом рестарт и загрузка в биос, или в систему, если есть SSD. PL5201 не помню точно, или SA или питание хаба, но в любом случае должно быть в районе 30-40 Om по моим записям. Пробуйте копать здесь. Если 6 Ом будет со стороны нагрузки, то к сожалению только замена комбайна. |
Serguz05 [ 18 дек 2021, 22:27 ] | |
andreyf3k писал(а): Это абсолютно не так, таких плат было штуки 3-4 я же сказал то эту модель не знаю. andreyf3k писал(а): PL5201 не помню точно тут нужно не помню а иметь на руках плату и видеть. но актуальный вопрос какая зарядка. если usb-c то с разряженным акб и не работающей цепи повышения питания (контроллер питания) на плате кроме дежурок ничего не будет. так какая зарядка на этой модели? |
Doc [ 18 дек 2021, 23:01 ] | |
marble и им подобные xiaomi включаются и работают без АКБ, можно (нужно) его вообще убрать, чтоб не мешался |
Serguz05 [ 19 дек 2021, 00:12 ] | |
Doc писал(а): marble и им подобные xiaomi включаются и работают без АКБ, можно (нужно) его вообще убрать, чтоб не мешался OK. а зарядка (БП) у них какого типа? |
Doc [ 19 дек 2021, 00:23 ] | |
type-c схему можно эту посмотреть... search.php?keywords=6050A3132901&fid%5B0%5D=250 Если контроллер rts5450 20 вольт выдал, а он я так понимаю выдал раз дежурка поднялась, значит дальше смотрим как обычную плату pl5201 вот тут 40Ом человек мерил - похоже на правду) viewtopic.php?p=740515#p740515 |
andreyf3k [ 19 дек 2021, 01:46 ] | |
Serguz05 писал(а): тут нужно не помню а иметь на руках плату и видеть. Плата лежит, правда нерабочая. Видеть что? Если сопротивления в записях остались. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): но актуальный вопрос какая зарядка. если usb-c то с разряженным акб и не работающей цепи повышения питания (контроллер питания) на плате кроме дежурок ничего не будет. Тут немного не так все устроено. Пока напряжение не подымется до 19-20 в, чарджер не открывает силовые ключи, и дежурки не будет. Автор пишет, что дежурка есть. |
Serguz05 [ 19 дек 2021, 02:45 ] | |
автор пишет дежурка есть 3.3в 5в. только вопрос где мерил и что мерил. ведь от usb-c и так поступают на плату 5в. автор не указал что контроллер питания отработал и на плате есть 12-20в. автор указал что Светодиод, при подключении зарядки, не горит. очень много аппаратов приносили после подключения к автомобильным зарядкам usb-c и испорченными контроллерами которые не переключали на 12-20в. но тем не менее на плате находились и 5в и 3в. ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- Doc писал(а): pl5201 вот тут 40Ом человек мерил - похоже на правду) для хаба 6 конечно маловато. только вот автор не снял катушку и не отписался с какой стороны 6. автор написал одно сообщение и всё а мы тут размышляем и гадаем. |
IG67 [ 19 дек 2021, 13:47 ] | |
Всем кто откликнулся большое спасибо. Зарядка на этом ноуте type-c, соответственно он исправен и на плате есть 20V, соответственно дежурка на PL4502 и PL4501 есть(об этом я писал ранее). Катушку pl5201 отпаял, в сторону проца-хаба показывает 5,1 Ом, это что получается маленькое для хаба? |
Serguz05 [ 19 дек 2021, 19:37 ] | |
IG67 писал(а): плате есть 20V, соответственно дежурка на PL4502 и PL4501 есть(об этом я писал ранее). Катушку pl5201 отпаял, в сторону проца-хаба показывает 5,1 Ом, это что получается маленькое для хаба? 5om тут же выше уже писали какое должно и даже Doc дал ссылку в другой теме. Doc писал(а): Аватара пользователя
IG67 [ 20 дек 2021, 06:08 ] | |
Serguz05 писал(а): 5om тут же выше уже писали какое должно и даже Doc дал ссылку в другой теме. Doc писал(а): Аватара пользователя pl5201 вот тут 40Ом человек мерил - похоже на правду) viewtopic.php?p=740515#p740515 Значит все таки SoC здох, буду согласовывать с клиентом цену. Тему пока не закрываю, если буду менять SoC отпишусь позже о результатах. |
andreyf3k [ 17 янв 2022, 02:20 ] | |
Что по результату? |
