Текущее время: 08 май 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: xiaomi mi notebook air 13.3 i5 6200u
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 14:17
всем привет!
имеется ноутбук Mi Notebook air 13.3 i5 6200u MA18 MB 15315-2
пришел после какого то частника
паялась флэщка биоса, область в районе входных ключей, поднимались дроссели, половина платы в флюсе...
при подключении з/у автостарт, перезагрузка, снова старт, загорается клавиатура, и нет инициализации и картинки ни на матрицу, ни на внешний монитор
флюс отмыл, всю плату осмотрел, пайки кроме дросселей и флэшки не увидел
напряжения все поднимаются, сопротивления +- в норме.
обмен данными с флэшкой есть
шил несколько дампов отсюда, толку нет
смутило, что на плате стоит 25L128, хотя на форуме с слитым биосом прописана 25q128fv
заменил на 25q128, толку нет...
help mi pls)
 Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi notebook air 13.3 i5 6200u
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 09:37
память опрашивается?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 14:18
она распаяна на плате, схемы нет, я хз, где смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
4670
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 18:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 MA18 MB 15315-1M нужен рабочий дамп
в форуме temp
novakov
26 янв 2018, 19:18
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему.
в форуме Xiaomi
ratkiller
13
8494
08 апр 2019, 16:38
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему, Boarwiew гнезда USB Type С Xiaomi Mi Notebook Air 13.3"
Алексей
17 сен 2018, 20:19
Алексей Перейти к последнему сообщению
