всем привет! имеется ноутбук Mi Notebook air 13.3 i5 6200u MA18 MB 15315-2
пришел после какого то частника паялась флэщка биоса, область в районе входных ключей, поднимались дроссели, половина платы в флюсе...
при подключении з/у автостарт, перезагрузка, снова старт, загорается клавиатура, и нет инициализации и картинки ни на матрицу, ни на внешний монитор флюс отмыл, всю плату осмотрел, пайки кроме дросселей и флэшки не увидел напряжения все поднимаются, сопротивления +- в норме. обмен данными с флэшкой есть шил несколько дампов отсюда, толку нет смутило, что на плате стоит 25L128, хотя на форуме с слитым биосом прописана 25q128fv заменил на 25q128, толку нет...
help mi pls)
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi notebook air 13.3 i5 6200u
Добавлено: 01 ноя 2022, 09:37
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 17.07 Сообщения: 677 Откуда: Топки
память опрашивается?
tihyhol
