https://vlab.su/
Xiaomi Notebook Air (17805-1 Wistron Marble) Включается, нет изо.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=130621
Страница 1 из 1
Taich [ 29 ноя 2022, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Xiaomi Notebook Air (17805-1 Wistron Marble) Включается, нет изо.
Пришел такой ноут, включается, заряжается, но изо нет.
По замерам
PL 4801 9.8
PL 4702 11.9
PL 5001 24.6
PL 4401 104.6k
PL 8501 5
PL 8603 5
PL 5201 38.1
PL 8601 97
PL 4503 7.2
PL 4501 8.7
Вроде как никакого криминала не вижу. Биос прошит, опробованы несколько вариантов. Изменений нет.
Может кто нибудь поделиться распиновкой debug разъема?
kamol [ 29 ноя 2022, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xiaomi Notebook Air (17805-1 Wistron Marble) Включается, нет изо.
вопрос.. клавишу fn+f6 нажимали( экраны переключал)?
Taich [ 29 ноя 2022, 17:44 ]
Да, ни на внешку ни на дисплей нет изо.
kamol [ 30 ноя 2022, 06:57 ]
а са биос прогружается? при старте кулер раскручивается потом должен сбросить обороты. как вариант могла сама видяха глюкнуть.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
дело точно не в матрице.
Taich [ 30 ноя 2022, 09:00 ]
Биос прогружается, вентиляторы крутятся в правильном режиме, подсветка клавиатуры включается и гаснет как надо, есть подозрение на видик, но так как не могу посмотреть на форуме распиновку дебаг разъема - проверить естественно не могу....
ruv [ 30 ноя 2022, 09:25 ]
флешку с индикацией сунуть и включить, куда уж проще дебагов :-):
Taich [ 30 ноя 2022, 10:10 ]
К флешке обращение идет, индикатор мигает.
ruv [ 30 ноя 2022, 10:33 ]
ну тогда и дебаг нафик не надо, все посты уже прошли :-):
kamol [ 30 ноя 2022, 12:09 ]
попробуй переключить видео с видяхи на проц. стартани с интегрированной. там перемычку впаять. посмотри по даташиту. ещё совет - дунь(качни) видик.
Taich [ 30 ноя 2022, 12:33 ]
Не могу найти куда перемычку запаять.
kamol [ 30 ноя 2022, 23:01 ]
ща ругаться буду. либо ты мастер и откроешь даташит, либо неси ноут мастеру.
ruv [ 01 дек 2022, 00:17 ]
Гнать надо таких советчиков! Чипы дуть-качать... перемычки...
Оно и так на интеле стартует, если вы не в курсе
и про какой дш тут речь? интересно мне очень :-)
Serguz05 [ 01 дек 2022, 01:34 ]
очень похоже на совет прошить биос не смотря на то что на биосе не появляется питание :-)
а матрица какая ? EDP ?
что на EDP_HPD после включения ?
p.s.
на Xiaomi я бы тоже не отказался от даташитов - реальных а не "виртуальных" :ps_ih:
Taich [ 01 дек 2022, 10:07 ]
Матрица EDP, Сигнал EDP_HPD - 0.
Схемы на просторах интернета на эту платформу не нашел. Судя по всему видик ушел в мир иной, дуть на него и что то прочее не хочу, ввиду тонюсенького текстолита.
ruv [ 01 дек 2022, 12:06 ]
видик тут каким боком?
kamol [ 02 дек 2022, 15:44 ]
стало интересно. а все ли питания поднимаются?
http://www.phpbb.com/
