Зарегистрирован: 24 май 2019, 17:37 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 2 Откуда: Murmansk
Добрый день. Принесли ноутбук Xiaomi c проблемой не включения. Был разобран клиентом . Принес без отключенной АКБ не прикрученной системой охлаждения и приклеенными на скотч винтиками к внутренней части экрана слотов модулей памяти. Конечно же положенное все на места и закрытое поддоном!!!И носил он это в рюкзаке какое то время (примерно несколько дней). При беглом осмотре провел замеры сопротивлений на плате все вроде норм. Клиент жаловался на то что порвался шлейф кнопки питания и самостоятельно ее "погрыз", также сказал что пытался потыкать отверткой "пины" на самом разьеме шлейфа. При подключении к ЛБП 19 вольт расходится на плате, 3.3V на кнопке есть, потребление 100 милиАмпер. При нажатии кнопки диод светится один раз меньше секунды. При этом на плате появляются 3.3 и 5 вольт потребления становится 400-500 милиАмпер и какое то время не спадает. Под микроскопом у разьема питания вентилятора обнаружены места сбитых резисторов на ножки BIOS и обвязка хаба SR40B. Прошу у кого есть возможность помочь с определением номиналов резисторов. Спасибо.
