Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Нет изо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 15:32
Всем здраствуйте.
Ноутбук был с выгоревшим контроллером type c RT5452H и пробитым цпу (ryzen 4500)по 1.8V
RT5452H заменена на новую .Зарядку определяет но не открывает ключ на B+. Пока бросил перемычку в обход ключа.
Снял цпу . Проверил все напряжения поднимаются .Даже акб заряжает. Поставил цпу с донора ,донор 100% рабочий .
Заводится с кнопки и выключается. шевеление на флешке есть судя по длительности обмена посты доходят почти до конца а кина нету.
В порядке эксперимента прошивал биосы от v4 b v6 плат тоже самое. Lid# отрабатывает нормально.
В связи чем возник вопрос может не родной RT5452H влиять на старт платы ? Или искать причину в чем то другом ?
Опыта с такими ноутами мало прошу совета
---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ----------
И если у кого есть дамп от V5 версии платы скиньте плиз. ибо нашел только от v4 и v6 по идее одинаковые они но мало ли вдруг. Хотя биосы сравнивал скорее и родной тоже рабочий
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 3 секунды: ----------
Нашел кусок схемы теперь хоть понятно как оно устроено.
Ключ который не открывается KTS1677EVH-TR
EN c mgpio 10 rt5452h на него в 3 Вольта приходит . Ключ я так понимаю под замену. Или можно оставить перемычку?
Смотрю RT5452H общается напрямую с APU и EC . В связи с чем еще более остро встал вопрос может ли онная с неродной прошивкой не давать ноуту стартануть до конца?
 Заголовок сообщения: Re: xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Нет изо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 14:15
Подпаял пост карту. Остановка на коде 07.Что за код такой? по идее память. Снял проц внимательно все осмотрел. Непропаев нет .Посадил обратно -без изменений остановка там же.
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
Причем D2 -D9 проходит .по идее память инцилизирована
---------- Добавлено спустя 55 минут 42 секунды: ----------
Видео с постами прикрепил. На замедленной отлично все посты видно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Замена RYZEN
в форуме Xiaomi
2uz
15 фев 2023, 12:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Bios dump
в форуме Поиск BIOS
2uz
13 окт 2023, 10:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
10 июл 2025, 12:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios Xiaomi Redmibook 14 xma 1901
в форуме Xiaomi
vlad77
04 июн 2020, 17:34
BadNurik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmibook 15 XMA-2101-BN (67591_1_15) Номинал резистора на 7 ножке биоса
в форуме Xiaomi
Niceeffete
08 авг 2024, 23:26
lascorpio Перейти к последнему сообщению
