Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Marble 17805-1) Транзистор
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 14:33
Восстанавливаю свой ноут, разъем Type C и RTS5450 поменял, 20в поднялись, но параллельно мощному резистору на 200ом стоит транзистор сгоревший, маркировка NN и под буквами 830, что за зверь не нашел. Пока он стоял на плате грелся резистор, транзистор снял перестал греться.
Транзистор один переход пробит, один в кз. Позиция транзистора QA810 находится около wifi модуля
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Marble 17805-1) Транзистор
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 15:29
фото нужно давать и указывать корпус
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 15:43
Корпус SOT23-3, сам транзистор не получилось сфотать, не фокусируется.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 16:30
Сравни
https://aliexpress.ru/item/100500495978 ... 1160024062
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 17:35
Отвечаю сам себе - SFI0402ML120C_LF варистор
Их на плате дофига, снял с другого места, запуска один фиг нет.
Не открываются 2 ключа перед основным шунтом, не могу понять что ими управляет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
ключи SM3307PSQA стоят 3 штуки в ряд, первый открывается.
---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ----------
На фото они есть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 18:49
Димон писал(а):
QA810
Скан на форуме есть, четко видно маркировку K72
Дальше рассказывать или догадаетесь/нагуглите?)
viewtopic.php?p=856007#p856007
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 05:58
Поставил транзистор, теперь на резисторе RA8024 с обоих концов 20в.
Но кто же управляет мосфетами QA802 и PU4401, на шунте жалкие 1.2в и то не всегда.
Мосфеты местами менял, звонятся они одинаково.
Если на шунт подать с лаболаторника 20в то ноут включается и работает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 09:58
Предположу что BQ24780S управляет "входными" полевиками.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 15:22
Вполне может быть но на ней нет питания.
А вот если я щупом ослика прикасаюсь к гейту второго мосфета (3 в ряд стоят, на моем фото), то все питания появляются и ноут включается (аккумулятор снят).
Отчего так?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 19:20
Второй ключ не открывается, напряжение на гейте есть 19.8в, импульсов нет, мосфет менял, да и этот звонится как исправный.
Прикасаешься к гейту щупом осциллографа с делителем 10х и мосфет открывается, ноут автостартует.
Заказал Bq24780s и NX5P3290UK, приедут поставлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 11:45
Заменил NX5P3290UK, появилось питание после второго ключа, вывод - первым и вторым ключом управляет NX5P3290UK.
Появилось питание вылетел мосфет по 3.3 и шим дежурки, заменил.
Теперь заниженное по лдо 3.3, мульт отъехал.
Закажу отпишусь.
Не ремонт а черт знает что.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Marble 17805-1) Транзистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 11:06
Таки я его добил, т.е починил.
Заменил мульт и все заработало.
Итог телодвижений - надо было поменять разъем type-c, Rtx5450 и NX5P3290UK, а не тыкать куда попало мультиметром.
Теперь у меня рабочий ноут в максимальной комплектации, ростест.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
7370
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите фото район type-c Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1
в форуме Xiaomi
foxy544
19
22555
18 дек 2020, 01:03
samodelkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Wistron Marble - 17805-1) нет старта
в форуме Xiaomi
Ykv_jrch
8266
25 фев 2020, 16:25
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
в форуме Xiaomi
MobyDik13
12218
27 июл 2020, 14:30
ermvad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air Marble 17805-1 448.0CE09.0011 куплю плату или микросхемы
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
13 май 2020, 17:51
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KolanSky и гости: 10
