Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Mi Gaming 15.6 (DATMADMBAC0 rev.c) не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:01
Всем привет! Принесли ноут с проблемой не включается.
Изначально было обнаружено что греется мульт it8987e, мульт заменил но продолжала греться шим дежурки tps51225c.
Померял сопротивление и обнаружил что на VREG3 3 ножка 5 Ом,
tps51225c отпаял 5 Ом осталось.
Подал с ЛБП 1 Вольт ток 0,22 Ампера, немного греется видео чип n18e-g1-kd-a1 RTX 2060.
Вопрос разве VREG3 питает видео??? И вообще что может быть???
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 41 секунду: ----------
Проблема оказалась в новом Мульте! Как так он же новый?
 Заголовок сообщения: Re: Mi Gaming 15.6 (DATMADMBAC0 rev.c) не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 17:24
Светлая память
Светлая память
Новое = хорошо отмытое старое.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 12:06
Единственное не понятно, то ли я его упорол то ли он изначально а может быть проблемы с питанием и он сдох?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 08:12
Светлая память
Светлая память
Если поставили другой, все заработало и питания в норме, значит изначально был дохлым.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 23:10
hima писал(а):
hima
Я так понял что тема зарьіта но Вьі етот б...кий 8987e на етой плате както прошили? Или спайдером? Или он сам прошился?
 Заголовок сообщения: Re: Mi Gaming 15.6 (DATMADMBAC0 rev.c) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 10:07
Я его не прошил ибо он сдох
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ключ Xiaomi Mi Gaming платформа datmadmbac0 rev:C
в форуме Xiaomi
gsmclub2008
10 дек 2020, 19:50
gsmclub2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mi Gaming 15.6" DATMADMBAC0 rev.c циклическое поднятие дежурных напряжений
в форуме Xiaomi
cjia60ct
09 июн 2021, 18:42
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Gaming Laptop Gen 3 (DATMADMBAC0 Rev: C) прошивка EC
в форуме Поиск BIOS
lex_pg
13 дек 2023, 13:57
lex_pg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mi Gaming 15.6 (DATMADMBAC0 rev.C) нужны замеры
в форуме Xiaomi
Dryus
18 янв 2024, 15:57
Dryus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Gaming Laptop Gen 3 (DATMADMBAC0 Rev: C) Номиналы резисторов
в форуме Xiaomi
Mehrunes
17 янв 2024, 18:44
фыы Перейти к последнему сообщению
