Текущее время: 12 июл 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 18:13
Здравствуйте!
Ситуация один в один,как в этой теме viewtopic.php?f=281&t=137386
Низкое сопротивление по 5 вольт-погорелец стабилизатор с буквами PEIA и Type-C контроллер CYPD6227-9
Контроллер PD(прислали с фиолетовой точкой) заменил,сопротивление пришло в норму,килоомы.Поднялись 20 в,слаботочные 3 и 5 вольт.На кнопку не реагирует,индикатор не горит.При подключении акб появляется силовые 3.3в,запитывается микросхема bios-1.8в,потребление возрастает до 2Ам,вроде как начинает заряжать,потом падает до 10мА,на кнопку не реагирует,индикатор не горит так же.Все остальные сопротивления на плате в норме.
Вопрос-CYPD6227-9 нужно шить?И что за стабилизатор sot 23-5,с надписью PEIA
И где взять биос на этого зверя,для собственного успокоения)),ничего на нашел.
Спасибо большое!!
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 17:42
Запаял CYPD6227-9 с желтой точкой ,и поменял 5-вольтовый шим дежурки SY8370TMC,ноут включился.Остался вопрос что за стаб sot 23-5 PEIA?
Такой же для проверки снял на этой плате возле разъема HDMI
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) Опознать микросхему
в форуме Xiaomi
kurban4eg
3586
01 июл 2025, 21:09
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB RYZEN ((NB6100MC)) Помогите опознать элементы
в форуме Xiaomi
Anchar777
3049
17 апр 2025, 17:15
adulterer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmibook pro 15 ryzen 2022 (RMA2204-04 MB6100_MB_V8) Не включается нужен дапм BIOS
в форуме Поиск BIOS
DrJAHXXV
4895
29 май 2023, 20:41
DrJAHXXV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка USB CYPD6227-9 tecno megabook s15am
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
leito
19 фев 2026, 17:42
leito Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и boardview Redmi book pro 15 2022 (rma2204-ab) nb6100_mb_v7
prepsildo
26 авг 2024, 16:41
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
