Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: xmg1902-ab (datmadmbac0) слетает видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 16:08
Добрый день, господа. Столкнулся вот, с какой проблемой: видюха rtx 2060 через +- минуту после запуска фурмарка крашит видеодрайвер и закрывает фурмарк. Так же замечено было, что GPU-Z не отображает потребляемую мощность видеочипа(=0), а общую потребляемую мощность платы отображает как 4 вата. В ноуте отсутствует батарея. Шим гпу: mp2886a, дрмосы: MP86905, при включении нагрузки дрмосы греются равномерно, меандр есть на всех, на всех CS-iых присутcвует напряжения, на CSSUM тоже. Теряюсь, куда копать дальше. Биос шить не пробовал, ибо нет возможности скачать прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: xmg1902-ab (datmadmbac0) слетает видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 18:02
Все гениальное просто. Перевернул плату, отошел от теории с шимкой и увидел это чудо: китайские пайщики запаяли токовый монитор со смещением на ряд ;;-))) . поставил правильно - ноут завелся и исправно показывает потребляемую мощность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XMG1902 (DATMADMBAC0 REV C) опознать элемент
в форуме Xiaomi
Intools
06 июн 2023, 16:46
Intools Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi XMG1902-CF (DATMADMBAC0 Rev: C) нет изо на новой матрице
в форуме Xiaomi
sss_ss
07 янв 2024, 19:04
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Gaming XMG1902 ( datmadmbac0 rev:c) номиналы элементов
в форуме Xiaomi
jnovikov2008
1287
15 фев 2025, 17:41
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xmg1902-ca (Quanta tmad rev:c) Определить номиналы.
в форуме Xiaomi
accordstr
06 мар 2023, 16:03
accordstr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. datmadmbac0 rev:c в поиске номиналов
в форуме Xiaomi
Vanderbit
03 ноя 2020, 12:08
DeeSee Перейти к последнему сообщению
