Текущее время: 14 июн 2026, 17:47
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: xiaomi book s 12.4 (xiaomi book s 12.4) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:11
Всем привет, ситуация такая принесли с проблемой что работает и тухнет.
И действительно полежал не много и больше не включается
Что сделано
1) Батарея норм
2) Зарядка идет, при подключении картинка зарядки
3) На кнопку вкл не реагирует
4) Кнопка рабочая
5) На кнопке - 0 Вольт
Может кто сталкивался? Куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: xiaomi book s 12.4 (xiaomi book s 12.4) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 23:55
4) Кнопка рабочая
а должен быть высокий уровень, ищите , копайте в сторону мульта прошивки обвязки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 20:40
Решение не нашли? Такой же аппарат защёл, и так же ведёт себя, мне дали со словами что это больше ноут чем планшет, а это прям планшет. На кнопке 0в, естественно нет реакции.
Куда в ноутах копать когда на кнопке нуль я знаю. А тут...
Тут есть PMC8180 (2шт), PMC8180C, WCD9341 (на кодык похоже), SMB2351 (я так понял это чарджер).
Может кто знает кто из них тригирит последовательность запуска?
Моя интуиция подсказывает что PMC8180 КП причём вероятно она ведомая, наврятли две отдельные микрухи будут ведущие. Склоняюсь махнуть PMC8180C, к чарджеру вопросов вроде как нет, заряд в АКБ идёт. Так же хочу отметить что АКБ не ориг, но напругу даёт при подключении к плате.от лбп старта нет, да и схема планшета, я так понял без АКБ оно не будет стартовать
В любом случае попробую что-нибудь, отпишу. Ну или вдруг у автора ветки есть чем поделиться.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 17:15
Доброго времени суток.
Мой случай решился тем что под экраном на материнке (возле кнопок), были оторваны smd, после пропайки напряжения на кнопки поднимаются, старт есть.
Не берусь говорить о типовухе, но если нет питания на кнопке вкл, есть смысл лезть под экранировку возле кнопок.
Я только учусь, не судите строго, лучше объясните.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 16:11
Привет всем. Извиняюсь, что влажу в тему. Аналогичная беда на таком-же девайсе. кто-нибудь решил проблему ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 18:37
Модератор
Модератор
Какую проблему? Отсутствие напряжения на кнопке? Это даже не смешно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XIAOMI BOOK PRO 14 (NB6112SA) BIOS
в форуме Поиск BIOS
skipass
2145
05 дек 2023, 00:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Book Pro 14 OLED 2022
в форуме Поиск BIOS
pbls
05 авг 2024, 16:53
axmsrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен BIOS Xiaomi Book Pro14 2022 NB6112_MB_V4
в форуме Поиск BIOS
Anchar777
15 июл 2024, 10:57
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Book Pro 14 OLED 2022 (плата nb6112_MB_v4)
в форуме Поиск BIOS
pereuda
02 мар 2025, 13:02
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нужна прошивка флэшки PD контроллера TPS65992BF
в форуме Xiaomi
Anchar777
16 апр 2026, 13:56
Sheckler Перейти к последнему сообщению
