Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Xiaomi redmibook 15 (MB6100_MB_V7) опознать шим 3.3 дежурки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:38
Здравствуйте, аппарат был залит, но не сильно.
Один кондесатор по 3.3В(питание SSD), формируется напрямую с дежурки 3.3, через свитч EM5209.
Вот думаю, что менять из этого.
Шим дежурки имеет маркировку R9DMC, почему то подумал что это SY8386A хотя у той маркировка rNDZC.
5В присутствует.
По шим 3.3:
LDO 3.3 на конденсаторе есть, 16в IN присутствует, 16в EN2 есть, на EN1- ничего , дежурки нет.
ИЛИ я не туда смотрю, левее стоит как раз rND и на ней только входные 16в и больше ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi redmibook 15 (MB6100_MB_V7) опознать шим 3.3 дежурки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 11:09
viewtopic.php?p=1109357#p1109357
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 09:35
Поменял ШИМ 3.3 дежурки, rNDZC поменял тоже, em5209. - не помогает..
Реакции на кнопку нет, флешка Биоса не запитана.
ШИМ дежурки скорее всего рабочая была, энейбла нет одного из двух, не знаю как должно быть(ldo ведь на месте).
Застопорился. Подскажите, дежурка 3.3 должна быть до нажатия кнопки ведь?
Кнопка просаживает 3.3 и тишина
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 10:18
может и после, вариантов не много.
Не понятно где было залитие.
Смотрите RTC/LID_SW
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 11:36
Залит был на островке, обратная сторона платы от питания ssd. Там в ряд стоят 4 конденсатора, залито было 2 из них. Маленький удалил, большой заменил
ошибся в теме NB6100_MB_V7 надо вместо MB
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 12:54
5ка только в дежурке, остальное после кнопки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 16:47
Ноут отдан без ремонта, было большое желание прошить мультиконтроллер , но пока нет колодок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227
в форуме Xiaomi
Синтез
19 сен 2024, 16:42
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx705 ge (60nr00z0-mb6100) Не запускается дискретное видео
дмитрий71
20 сен 2020, 23:37
дмитрий71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook 14, xma2011-cj, Помогите опознать микросхему
в форуме Xiaomi
eugenek
23 июн 2021, 12:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) Опознать микросхему
в форуме Xiaomi
kurban4eg
3873
01 июл 2025, 20:09
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook Air 13 13.3 Inch 2020 (n61529_1_15) помогите опознать деталь
в форуме Xiaomi
parhatskiy
2228
25 сен 2023, 20:20
