Текущее время: 31 окт 2026, 16:52
| Автор |
yuyu
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ  Добавлено: 25 сен 2025, 11:17 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 03:21 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Владивосток
Имеется данный ноутбук, при питании от сети все работает, аккумулятор видит, заряжает. Отключаем блок питания ноутбук рубиться. Если включать только от батареи - никакой реакции. Напряжение с АКБ (8,4в) присутствует, по плате расходится, LDO присутствует, на кнопке включения 3,3в есть, кнопку отрабатывает, на долю секунды появляется enable на поднятие силовых дежурок 3 и 5 вольт и пропадает. Соответственно и силовые 3 и 5 вольт так же на долю секунды поднимаются. Enable дежурок поднимает мульт сигналом P5VAUXON, вот он появляется на долю секунды и мульт подтягивает его к земле. Все перепроверил, должно все работать, но что то мульту не нравится, зашел в тупик, пните в каком нибудь направлении) Еще при зарядке светодиод не меняет цвет на красный, так и продолжает гореть зеленым, заряд точно идет и нужным током.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ |
MoneyBot
yuyu
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ  Добавлено: 25 сен 2025, 12:23 |
| Я тут случайно |
В аиде все четко, позже выложу, ноутбук полностью разобран, про типовуху разъема акб знаю, проверил все в норме, напряжение что на контактах аккумулятора что на плате, что после батфета одинаковое, единственно что забыл еще указать - после нажатия кнопки включения, периодически немного проседает напряжение на акб, как будто что то начинает потреблять и не может запуститься, в тепловизор ничего не греется, находил тему что бывает ШИМ 3,3в дежурки не может запуститься от 8 вольт а от 20 стартует, ШИМ заменен на новый, не помогло.
yuyu
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ  Добавлено: 26 сен 2025, 12:34 |
| Я тут случайно |
Вот что интересное прояснилось: напряжение с батареи или зарядки, то есть после батфета попадает на делитель на резисторах R346 R347, которые формируют сигнал VSN, так вот при 20 вольтах, когда подключена зарядка,там формируется 3,3 вольта, когда акб- то при разряженной 1 вольт, при заряженной 1,4 вольта примерно. Искусственно формирую там 1,5 вольта и все ноут стартует от акб, опускаем ниже 1,4 в - тухнет. Как будто бы сбиты значения на этот вывод у мульта. Не знаю есть ли в нем прошивка, прошил на всякий случай основной биос с чистым МЕ- не помогло. Резисторы делителя менял - так же без результата.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ  Добавлено: 26 сен 2025, 12:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
yuyuНу мульт имеет доступ к SPI, значит тянет в себя свои инструкции\прошивку Проверь R345 на номинал и термодатчик R344 замени Там в таблице "TMSN / VSN NET TYPE 1:2" - возможно мульт сравнивает эти значения и оно вне безопасного диапазона. Термодатчик можно временно просто резюком 100к заменить. Ну и чему равно напряжение TMSN ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- yuyu писал(а): Искусственно формирую там 1,5 вольта yuyu писал(а): Резисторы делителя менял - так же без результата. т.е. если корректировкой делителя получить 1.5в при работе от АКБ, то так же нет старта?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
yuyu
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ  Добавлено: 26 сен 2025, 13:37 |
| Я тут случайно |
Напряжение TMSN = 2.856 вольт, что при данных номиналах резистора и термодатчика верно, на всякий заменил термодатчик на резитор 100к, напряжение такое же. Если корректировкой делителя VSN сигнала задать выше 1,5 вольт то все, ноут стартует от АКБ, но в таком случае блок питания подключать нельзя, выше 3,3 вольта на мульт идет.
yuyu
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ  Добавлено: 02 окт 2025, 11:07 |
| Я тут случайно |
Значит ситуация такая: мульт не менял, нет в наличии, времени ждать заказ нет и не уверен я что то, что в нем дело. Нашел более свежую прошивку bios и прошился из под винды, чтоб наверняка мульт свежее прошивку подтянул - ситуация не изменилась, схему вдоль и поперек облазил, так и не нашел где еще может быть затык. Решил делать костыль, только вместо стабилизации на стабилитроне решил поставить миниатюрную понижайку на чипе MP2315, посчитал так надежнее будет, выставил 3,3 вольта на выходе, убрал резистор R346, и подал на VSN. Прогнал его по всякому, несколько циклов заряда разряда - все корректно работает, АКБ заряжается,от АКБ ноут работает, заряд показывает правильно, при полной разрядке как положено уходит в спящий режим и выключается, кароч все исправно. Так и непонятно зачем этот сигнал и что он отслеживает. Тему можно закрывать.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от АКБ  Добавлено: 02 окт 2025, 11:09 |
yuyu писал(а): миниатюрную понижайку на чипе MP2315, посчитал так надежнее будет Ну да, россыпь китайских деталей надежнее чем 1 простой надёжный стабилитрон
