Текущее время: 31 окт 2026, 16:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: Redmi G Pro 2022 (RMG2213-AD)) Не включается |
MoneyBot
vitser
Заголовок сообщения: Re: Redmi G Pro 2022 (RMG2213-AD)) Не включается  Добавлено: 07 апр 2026, 18:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 14:22 Наличности на руках: 102.94
Сообщения: 253 Откуда: Россия
seven77 писал(а): критичного вроде нет ничего, сопротивление шупов какое? если без них то 0.3 для видака вполне Сопротивление щупов 0.09А. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Из-за Биоса не может быть такого поведения? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Думаю прошить может стоит.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Redmi G Pro 2022 (RMG2213-AD)) Не включается  Добавлено: 07 апр 2026, 18:46 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): мульт живой? ACIN - 3.3В LID_SW# - 3.3В VCC - 1.8В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Смотрел по этому даташиту. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- По моему VCC должно быть 3.3В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Где здесь посмотреть EC_RST# и ON/OFFBTN#? ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 7 секунд: ---------- Забыл сказать, реакция на кнопку есть. Загорается подсветка клавиатуры на несколько секунд.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Redmi G Pro 2022 (RMG2213-AD)) Не включается  Добавлено: 07 апр 2026, 22:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,165.97
Сообщения: 5759 Откуда: Одесса
vitser писал(а): Из-за Биоса не может быть такого поведения? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Думаю прошить может стоит. на оф.сайте полный биос, прошить и не мучатся
