https://vlab.su/
Redmi G Pro 2022 (RMG2213-AD)) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=154441
Страница 1 из 1
vitser [ 07 апр 2026, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Redmi G Pro 2022 (RMG2213-AD)) Не включается
Приветствую всех!
Данный ноутбук не заряжается и не включается. Потребление 0,04А. Прилагаю фото с замерами сопротивлений и напряжений.
Смущают сопротивления комбайна. Или это допустимая норма?
---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ----------
seven77 [ 07 апр 2026, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Redmi G Pro 2022 (RMG2213-AD)) Не включается
критичного вроде нет ничего, сопротивление шупов какое? если без них то 0.3 для видака вполне
vitser [ 07 апр 2026, 18:17 ]
Сопротивление щупов 0.09А.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Из-за Биоса не может быть такого поведения?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Думаю прошить может стоит.
seven77 [ 07 апр 2026, 18:19 ]
ну явного криминала нет по сопротивлениям, надо разбираться почему хаб не просыпается в проце,генерация RTC на месте? SRTC# высокий? увидел что даже не заряжается - мульт живой?
vitser [ 07 апр 2026, 18:46 ]
seven77 писал(а):
мульт живой?
ACIN - 3.3В
LID_SW# - 3.3В
VCC - 1.8В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Смотрел по этому даташиту.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
По моему VCC должно быть 3.3В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Где здесь посмотреть EC_RST# и ON/OFFBTN#?
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 7 секунд: ----------
Забыл сказать, реакция на кнопку есть. Загорается подсветка клавиатуры на несколько секунд.
guar33 [ 07 апр 2026, 22:49 ]
на оф.сайте полный биос, прошить и не мучатся
vitser [ 08 апр 2026, 15:56 ]
Прошил биос, никаких изменений
---------- Добавлено спустя 26 минут 34 секунды: ----------
Может мульт прошить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Есть ещё какие-нибудь мысли?
vitser [ 09 апр 2026, 12:31 ]
На 5,6 и 7 ногах разъёма аккумулятора на плате 0.3В. Чарджер здесь стоит isl95521hrz. Даташита на чарджер я не нашёл.
Замеры чарджера:
1. 2.7В
2. 2.7В
3. 3.2В
4. 3.2В
5. 1В
6. 0В
7. 0В
8. 0В
9. 0В
10. 0В
11. 1.7В
12. 0В
13. 3.2В
14. 0.3В
15. 0.3В
16. 2.7В
17. 1В
18. 19.5В
19. 5.2В
20. 5.2В
21. 2В
22. 0.3В
23. 2.3В
24. 4.8В
25. 0В
26. 0.3В
27. 17В
28. 10В
29. 19.5В
30. 24.8В
31. 19.5В
32. 19.5В
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 59 секунд: ----------
Нашел отвалившийся элемент. Что там может стоять? Резистор подтяжки? На мульте WRST# был 0В. Я запаял туда резистор 10Ком. После ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ----------
Вру, WRST# есть 3.3В.
---------- Добавлено спустя 30 минут 39 секунд: ----------
VCC 1.8В на 11 ноге это норма? Или всё же просадка.
vitser [ 11 апр 2026, 21:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Redmi G Pro 2022 (RMG2213-AD)) Не включается  [РЕШЕНО]
Дело оказалось в сбитом резисторе номиналом 33Ом. Особая благодарность Александру guar33!!!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
