https://vlab.su/
Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети
https://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=82250
Страница 1 из 1
ddiamond1983 [ 30 окт 2018, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети
Добрый день! Поступило сие чудо с жалобой на не включение. При разборе обнаружил дырку в rts5404, нашел информацию, что меняется на rtd2166. Так и сделал. Разъем usb-c меняный. При подключении зарядки на линии B+ вместо 19V что-то около 1V. Принудительно подаю на линию 19V и все становится как надо и заряжается и включается, так же работает от заряженной акб. Блок питания умный, сам от типа устройства выдает от 5 до 20V. Вопрос: по какому принципу блок понимает к чему он подключен и должен при этом выдать нужное напряжение? На плате есть микросхема 25l512EMI (U2602), может блок должен вычитать правильную прошивку из нее и дать напругу? Если так, то мог бы кто-нибудь слить дамп из U2602?
Ferdenant [ 31 окт 2018, 07:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети
На руках сейчас такой же аппарат, включается без изо. Прилагаю дамп слитый программатором
dump MX25L512E.zip
Shelest [ 31 окт 2018, 11:41 ]
Это не мак... он от 5 вольт не работает. 25 вольт есть на затворах ключей?
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
Ferdenant
Добавляйте сразу в тему с дампами. Потом проще найти будет
ddiamond1983 [ 01 ноя 2018, 10:26 ]
dump MX25L512E.zip
Ваш дамп совпадает полностью с моим :cry_ing: , но все равно спасибо!
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
Я понимаю, что он не работает от 5 вольт. Блок питания у него саморегулируемый, в зависимости какое устройство подключено. Блок может выдавать 5, 9, 12, 15 и 20 вольт. На входе разъема при подключении рабочего бп на B+ напряжение пляшет от 0 до 2 вольт, на затворах соответственно глухо. При подаче на В+ с лбп все норм. Не могу понять как происходит определение блоком питания к чему он подключен?
MSF113 [ 01 ноя 2018, 10:49 ]
БП и плата общаются по USB и договариваются, сколько можно дать питания.
ddiamond1983 [ 01 ноя 2018, 18:13 ]
Это понятно, кто именно на плате общается с бп? Мульт или какой-то узел типа AD ID есть?
Shelest [ 02 ноя 2018, 11:22 ]
там должен быть усбхост контроллер как только ему 5вольт прийдет так он и начинает общаться )) схему от мака свежего качни там похоже
ddiamond1983 [ 19 ноя 2018, 15:08 ]
Rts5404 это и есть контроллер, который опрашивает бп, а rtd2166 все таки не подходит для полной замены. На данный момент взяли обычный бп 19в 3,42а и зацепили на usb-c провод. Полет нормальный. Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
