Текущее время: 03 ноя 2026, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Помогите фото район type-c Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 16:41
Marble 17805-1
448.oce07.0011
район RTS5450 type-c с двух сторон
Я думаю полный скан тоже будет полезен на форуме нету
 Заголовок сообщения: Re: Помогите фото район type-c Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 16:50
Светлая память
Светлая память
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 17:10
Огромное спасибо
у меня отсутствуют UA706 UA705 я так думаю это esd защита ?
Чтобы туда поставить?
RTS5450 пустая с завода ????
я так предполагаю режим 20 вольт у меня не будет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 07:13
Светлая память
Светлая память
foxy544 писал(а):
UA706 UA705
думаю, что то типа L05ESDL5V0NA-4
почему же? надеетесь, что оно будет новое? :hi_hi_hi:
да и не шьется там ничего
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 09:07
Пробовал от разных продавцов не зашли. А с доноров с краской окей. Да и есть тема тут, но как то не получила развития.
А заходят они довольно часто с дыркам... Так что тут беда...
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
ruv писал(а):
ну внешняя SPI
встроенный
inbuilt, integral, imbedded, built-in
Последний раз редактировалось Shelest 24 окт 2019, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 16:40
Поставил с красной точкой зарядил с в наглую батарею , прошил биос начал включаться, заряжаться не хочет, дает 5 вольт
через Type-c переходник флешку не видит, где найти с желтой точкой????
допустим я заставлю резисторами включиться 20 вольт , что дальше ????
Какие могут быть решения?
---------- Добавлено спустя 17 минут 4 секунды: ----------
нашел X5PT4 она же возможно она переключает?
в миру NX5P3290UK: USB PD and type C current-limited power switch
---------- Добавлено спустя 30 минут 2 секунды: ----------
блин начал подавать в наглую 20 вольт сгорела rts, поставил замену подаю выше 6 вольт греться RTS возможна она 5 вольтовая?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 05:33
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/commu ... 2781.8.png
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 08:51
Я имел ввиду RTS5450 c желтой точкой на 20 Вольт или 12 Вольт а красной на 5 Вольт.
Питаться она от Разъем Type-C напрямую.
как понимаю заряжать Аккумулятор до 8,7 Вольт
логичнее от 12, 15 или 20 вольт
Попробуем выпаять ее и подать 15 вольт
только перед B+ стоит 3 транзитора а не 2 как обычно, подозреваю NX5P3290UK управляет первым
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:16
я их штук 5 поменял на 15 и 13.3 не было проблем, на цвет внимания не обращал. При подключении зарядника включается 5 вольт потом 9 потом 20. Не всегда проблема в RTS разъемы тоже часто ломаются тогда она может одной стороной штекера ничего не влючать а другой стороной только 5 вольт такая ситуация буквально на днях была вылечилось заменой гнезда.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:26
Разъем можно проверить только отпаяв я так понимаю,
а можно ссылку где покупали
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:52
foxy544
https://ru.aliexpress.com/item/32981146 ... 6177KJj3UR
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:17
Светлая память
Светлая память
RTS5450 + NX5P3290UK
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:58
Ruv Вы выложили бесценный материал. Спасибо  вам. Как раз я ремонтирую залитую  плату, и вы выложили кусок схемы от моей платы. Вы бы не могли скинуть кусок схемы с разъемом usb c и  микросхемой с маркировкой gaf.
А то я никак не могу понять за счет чего происходит переключение  с 5в на 20в. Там много что сгнило, с двух сторон и понять бы хотя бы такие сигналы как 5v_sys откуда они идут и где берутся, и с другой стороны там микросхема возле самого разъема как она задействована. Если вам не сложно скорби и еще два кусочка схемы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:27
Денис07
это делается командой.
Почитай, "Universal Serial Bus Power Delivery Specification" там весело )))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 20:14
Светлая память
Светлая память
5 лет на форуме, неужели не научились различать? Плата Wistron, а кусок схемы Inventec...
Нет Вашей схемы, просто умею искать нужное в других :-):
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 04:13
RTS54xx device
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:35
Вот утилитка, пробовал через шнурок так и не увидела RTS5450 через мульт и PCH тоже не смог т.к. адрес не знаю. Через кабель не определяется как устройство возможно как то надо ее врежим прошивки перевести. Да и один фиг дампа то нет(((
Realtek TypeCDump tool, [version 1.82]
usage:
-v -t type slaveAddr: Read the firmware version.
-x -f flashType -t type slaveAddr(if needed) file.bin : Write the data in the binary file to FLASH
-p -t type slaveAddr: Get Connector Status.
flashType can be one of the following values:
0 - Embedded Flash
1 - External SPI Flash
type can be one of the following values:
0 - SM Bus(SM bus cable), and slaveAddr needed
1 - USB BillBoard(C to A cable)
2 - TypeC CC(CC cable)
3 - PCH embedded SM bus(no cable), and slaveAddr needed
4 - SPB SM Bus(no cable), and slaveAddr needed
5 - LCFC EC(no cable), and slaveAddr needed
6 - T304 USB BillBoard(C to A cable)
7 - ECS EC(no cable), and slaveAddr needed
8 - T304 EC I2C(no cable), and slaveAddr needed
9 - ECS USB BillBoard(C to A cable)
10 - WISTRON EC(no cable), and slaveAddr needed
11 - IEC EC(no cable), and slaveAddr needed
12 - UX410 EC I2C(no cable), and slaveAddr needed
13 - ITE PCH SM Bus(no cable), and slaveAddr needed
14 - HID to I2C(no cable), and slaveAddr needed
15 - Woody EC(no cable), and slaveAddr needed
16 - Yoga EC(no cable), and slaveAddr needed
17 - Dooku EC(no cable), and slaveAddr needed
18 - Lily EC(no cable), and slaveAddr needed
19 - Compal EC(no cable), and slaveAddr needed
20 - Nexstgo EC(no cable), and slaveAddr needed
21 - Pega PCH embedded SM bus(no cable), and slaveAddr needed
22 - Pega Armani SPB SM bus(no cable), and slaveAddr needed
23 - Pega Sj15K SPB SM bus(no cable), and slaveAddr needed
24 - Leia EC(no cable), and slaveAddr needed
25 - Throne EC(no cable), and slaveAddr needed
26 - LCFC EX EC(no cable), and slaveAddr needed
27 - ECS CC(no cable)
28 - Quanta EC(no cable), and slaveAddr needed
29 - MIIX330 EC(no cable), and slaveAddr needed
30 - Quanta TMA(no cable), and slaveAddr needed
31 - S730 EC(no cable), and slaveAddr needed
32 - Apus EC(no cable), and slaveAddr needed
33 - MI4FA EC(no cable), and slaveAddr needed
34 - T8208 EC(no cable), and slaveAddr needed
35 - V340 EC(no cable), and slaveAddr needed
for example:
TypeCDump.exe -v -t 0 0xD4
TypeCDump.exe -x -f 0 -t 0 0xD4 file.bin
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 01:23
Перебрал руками адреса от 00 до FF, ничего не нашлось. После разряда статики есть косяки с зарядкой, но USB работают.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 17:22
Прощения что немного не в тему, но на картинке выше есть чаржер Tipe-C с маркировкой 8S3P 758. Не смог найти по этой маркировке ничего, кто-нибудь в курсе что это за микросхема?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 00:03
tpd8s300
В этой теме viewtopic.php?t=101997&p=765203
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
9437
26 июл 2023, 17:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Wistron Marble - 17805-1) нет старта
в форуме Xiaomi
Ykv_jrch
9183
25 фев 2020, 15:25
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
в форуме Xiaomi
MobyDik13
14298
27 июл 2020, 13:30
ermvad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air Marble 17805-1 448.0CE09.0011 куплю плату или микросхемы
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
13 май 2020, 16:51
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air Marble 17805-1
в форуме Xiaomi
Neadekvaten
26 мар 2021, 08:20
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
