Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: xiaomi redmi 8 не вкл
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 14:09
Всем Доброго Времени Суток
Телефон xiaomi redmi 8
В нем грелся контроллер питания IC Power Supply PMI632 902-00, и на разъеме батареи было короткое замыкание, контроллер заменил, нагрев и
к / з пропало, от кабеля хавает ~ 15-80 mAh, на батарею не поступает напряжение (разве 0.05вольт) телефон не вкл, если подбросить акб и кабель зарядки то может порой вибрануть, на кнопке 1.8 вольт
схему купил... могу скинуть
телефон после воды, абсолютно все почищено... все экраны отпаяни... ничего не изменилось
куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: xiaomi redmi 8 не вкл
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 14:23
Проверьте сопротивления на "семечках" - возможно у Вас где-то КЗ. Такое часто бывает, если тел водолаз.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 18:07
если вы имеете ввиду проверить конденсаторы то все белее менее крупные проверены ... кз нету ... нагрева нету... только проц еле еле нагревается ... видимо пробует делать запуск телефона... вибро срабатывает
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 18:24
Процессор у Вас случаем не MTK?
Если так, то при запуске он проверяет "квадратную" шину, и если там КЗ или "утечка" - полного старта не будет.
Извините, потом рассмотрел фото - процессор здесь Qualcomm.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:15
да здесь иенно он
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:27
Подключите к компу сначала без АКБ - как определяется? Потом с АКБ.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:30
абсолютно никак... что с акб, что без акб
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:35
Нужно сделать замер потребления не от шнурка, а с коннектора АКБ, какая реакция на кнопку? И есть ли определение ПК. Если pmi была в КЗ, возможно потянула за собой PM, они кстати тоже мрут, так что попробуйте замените.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 15:08
Всем привет, нужна помощь, сын уронил в ведро с водой телефон рэдми 8, соответственно сразу достали и в рис) через пару дней попробовали включить, но при попытке ничего не происходит кроме постоянного мигания белого индикатора сверху, заряд тоже не показывает, вскрытие показало что все в норме, куда копать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 16:18
Kolya27 писал(а):
куда копать?
создать свою тему
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 13:47
Компом определяется?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 23:11
Снять этот резистор, пропаять под ним дорожки, проверь нет ли отвала там. Впаять обратно.
Или тот что рядом, мог ошибиться обводом)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 04:10
Тот кто кладет телефон в рис, тот вообще их разбирать не должен. Следуйте к местному "шаману", ориентируйтесь по отзывам на деревьях ;-D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 23:46
TeslaAudio
Добрый день
У вас получилось отремонтировать телефон, поделитесь как что.
У меня так же Redmi 8 довольно долгое время грелся, потом выкл и всё, не включается и не заряжается.
На контактах зарядки, на метринской плате при включённом блоке питания, короткого нет но питания тоже, но отдельно на материнке питание нашл на каких-то контактах.
Может схема есть, тоже прошу поделиться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
19753
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 4 MTK
в форуме Xiaomi
Vdoh123
21 май 2021, 13:31
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi 4A (2016111) Перезагружается или зависает на на зарядке
в форуме Xiaomi
kornyakoff
30 окт 2017, 17:32
kornyakoff Перейти к последнему сообщению
